W201 колодка диагностики
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   RUgryumov
RUgryumov
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 November 2012 - 16:10
Добрый день,
Решил попробывать продиагностировать W201 с Pierburg 2EE с помощью колодки диагностики как написано в посте
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
http://www.w201club....h...=26943&st=0
показания между 2 и 3 контактом
используя рассчёт
%ош=100-(100*Uмультиметра/(Uакк-1))
Uакк=13,57
Uмультиметра=9,5
получается код ошибки 24 -> Неисправность концевика ДЗ в положении “полная нагрузка”. Очевидно что если концевик замкнут вместе с замкнутостью концевика ПХХ – появится код. Аналогично коду 10%
вся история связанна с тем, что я хотел отрегулировать CO по показаниям колодка диагностики, т.к. катализатор у меня вырезан и я не знаю какое CO должно быть.
Подскажите пожалуйста что необходимо сделать при коде ошибки 24 ? Как я понимаю это очень бедная смесь.
А если посмотреть вот этот пост http://www.w201club....h...st&p=635080 то и посчитать по формуле 100- (Vдиаг/Vакб)Х100 то получается 30, т.е. неисправность датчика температуры (проводка или датчик). Смоделировать легко – просто отключаем разъем и видим код.
где правда ?? помогите разобраться
Модель 190 (W201)
Модификация 2.0 (201.023)
Модель двигателя M102.924
Номер двигателя 102.924 10 035233
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 29 November 2012 - 17:29
9.5В это 70%- не видит оборотов мотора, но это обычно при включеном зажигании...
надо завести и посмотреть - если бегает около 6.5-7В то наманая смесь...
на самом деле в формуле
вместо 1 может быть число от 0 до 1, это типа потери питания на ЭБУ. в твоем случае там 0.
#3 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 29 November 2012 - 18:08
Прошу прощения, но что ТС диагностирует? Разве карбы диагностируют?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#4 ОФФЛАЙН   RUgryumov
RUgryumov
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 November 2012 - 18:15
Uмультиметра = 9.5В это при заведённом двигателе.
Подскажи пожалуйста почему 70 ? а не 30 ?
И всё же если 9.5В на заведенную ?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 29 November 2012 - 18:28
ой блин... туплю точно, 30% - косяк по ДТОЖ как я понимаю.
#6 ОФФЛАЙН   RUgryumov
RUgryumov
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 November 2012 - 18:32
а какой это датчик ? и как его проверить ?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 29 November 2012 - 18:44
на голове там куча датчиков, будет либо датчик с 2-мя рогами и на каждом роге свой разъем, либо 4-х контактный датчик с круглым разъемом
#8 ОФФЛАЙН   RUgryumov
RUgryumov
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 November 2012 - 18:56
у меня датчик с двумя ногами, к нему подходит два провода - это он ?
а есть ещё датчик к которому подходит два вакуумных шланга, может этот ?
как его проверить не подскажешь ?
Сообщение отредактировал RUgryumov: 29 November 2012 - 18:59
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 29 November 2012 - 20:14
да, это 2 датчика в одном корпусе
проверь что 5В между двигателем и каждым разъемом есть, ну и сопротивление между мотором и каждым контактом должнло быть 250-320 Ом на прогретом моторе и больше на холодном...
#10 ОФФЛАЙН   RUgryumov
RUgryumov
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 November 2012 - 10:04
проверил, 5В есть , сопротивление на температурах 60-90 соответствуют значениям http://www.bosch-mot...e/NTC_M12-L.pdf
при отключении Лямбды значение приходит в норму 6,86 !
есть соображения ?
Сообщение отредактировал RUgryumov: 30 November 2012 - 17:08
#11 ОФФЛАЙН   RUgryumov
RUgryumov
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 November 2012 - 17:44
А почему в моём случае 0 ?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 30 November 2012 - 18:39
ничего не понял. ты можешь по нормальному все описать или нет?
если утебя на прогретом моторе на ХХ торчит 9.5В (не скачет) и при отключении лямбды становится 6.86В то это я не могу интерпретировать... это странно....
или все же по другому?
#13 ОФФЛАЙН   RUgryumov
RUgryumov
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 November 2012 - 19:03
всё правильно.
вольтметр подсоединён к 2 и 3 на диагностической колодке, лямбда включена.
завожу, 30-50 секунд значение 6,86В, после меняется в течении секунд 10 и становится 9,5В.
не глушу, отключаю ЛЗ значение 6,86 и не меняется, газую на холостых, значение зименяется на +-0,2В
включаю ЛЗ значение 9,5В ... (( ??
может всё же смесь сильно обеднённая ?
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 30 November 2012 - 19:07
всё правильно.вольтметр подсоединён к 2 и 3 на диагностической колодке, лямбда включена.завожу, 30-50 секунд значение 6,86В, после меняется в течении секунд 10 и становится 9,5В.не глушу, отключаю ЛЗ значение 6,86 и не меняется, газую на холостых, значение зименяется на +-0,2Ввключаю ЛЗ значение 9,5В ... (( ??может всё же смесь сильно обеднённая ?
я сталвиквался в КЕ с пределами 20% и 80%, ну и на 103-ем моторе 10% и 90%
если на твоем карбе пределы регулирования 30% и 70% то 30% это максимальное обеднение по сигналу лямбды - попробуй обеднить смесь (не знаб как в карбе это делается) и посмотри - отрегулируй после на 50% (6.86) и все... т.е. оно будет бегать около 6.9В
#15 ОФФЛАЙН   RUgryumov
RUgryumov
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 November 2012 - 19:17
т.е. сейчас смесь обеднённая и мне надо ещё обеднить ?
или она щас богатая и мне надо обеднить ?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 30 November 2012 - 19:18
да.
обычно я смотрю смесь на ХХ и на 3000....
вот и смотри что и как у тя.
#17 ОФФЛАЙН   RUgryumov
RUgryumov
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 November 2012 - 19:26
да.
началось всё с замены гидрокомпенсаторы на M102.924, масло не менял ещё, на текущем проехал ~7000
Двигатель прогрет, температура в диапазонах от 80 до 100 градусов.
В следствии чего наблюдается, при скорости 30 км на второй передачи (МКПП 4) при нажатии газа в пол гидрики начинают цокотить, тоже самое когда на второй в диапазоне 60-80 полный газ, начинают цокотить. Цокот слабый, но вполне слышимый в салоне.
Катализатор вырезан, CO сейчас по прибору 0,7
Вот здесь обсуждал цокот
Пришли к заключению что смесь бедная ((
Может наведёт на мысль ?
Теперь у меня уже каша в голове ....
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 30 November 2012 - 19:35
ну то что детонация при нажатии это скорее правда, а детонация как от качества бенза зависит, так и на бедной смеси бывает(тока регулировка смеси на ХХ к этому практически не имеет отношения)... ну и детонация может быть и по другим причинам (читаем инет)...
в общем я тебе могу только сказать что делать по показаниям колодки диагностики, а дальше я не копенгаген :)
