Поменял расходники на задних суппортах ,но так и не смог прокачать тормоза, жидкость еле идёт со штуцера,капает еле еле, педаль не твердеет, откуда начать искать, где что не даёт пройти жидкости ?
Не могу прокачать..
Отправлено 30 November 2012 - 18:04
w126 m 103 s260 5-мкпп 87г
Отправлено 30 November 2012 - 18:18
2 раза такое было. Один раз прокачивал создавая давление в бачке. Второй раз поступил проще, загнал жидкость пластмассовым шприцом 25кой из аптеки, без иглы он плотно прилегает к штуцеру....
Когда педаль станет твердой, уже можно прокачать до конца традиционным способом.
Отправлено 30 November 2012 - 19:31
бачек наполняешь до верха? - в задний контур перелив у самого горлышка
Отправлено 30 November 2012 - 19:45
да,залил до горлышкабачек наполняешь до верха? - в задний контур перелив у самого горлышка
Отправлено 30 November 2012 - 19:53
Тебя спросили про задний контур...........да,залил до горлышка
он отдельный....загляни на бачек со стороны стеклоочистителя....
И полистай темы в тормозах....
Отправлено 01 December 2012 - 00:24
От главного тормозного откручиваешь трубку закрываеш пальцем канал а друг качает педалью(палец как нипель-туда дуй обратно ууй).Если на педали нет свободного хода значит пора менять манжеты(они сгодами или изнашиваются или разбухают
Отправлено 01 December 2012 - 00:30
как я тока не прокачивал...уже и главный тормазной новый купил и вакуум проверил и суппорта перебрал и шланги проверил а всеравно педаль мягкой кажется и тормаза дерьмо ![]()
Отправлено 01 December 2012 - 00:36
а на 123,116,126 есть колдун или его аналог?
это в какой штуцер ты шприцем фигачил ?2 раза такое было. Один раз прокачивал создавая давление в бачке. Второй раз поступил проще, загнал жидкость пластмассовым шприцом 25кой из аптеки, без иглы он плотно прилегает к штуцеру....
Отправлено 01 December 2012 - 01:23
в прокачной на суппорте, предварительно немного открутив его.
Отправлено 01 December 2012 - 01:27
На педали свободный ход естькак я тока не прокачивал...уже и главный тормазной новый купил и вакуум проверил и суппорта перебрал и шланги проверил а всеравно педаль мягкой кажется и тормаза дерьмо
Отправлено 01 December 2012 - 01:33
Это про гасителль тормозных усилийа на 123,116,126 есть колдун или его аналог?
Отправлено 01 December 2012 - 01:42
На педальке обязательно свободный ходкак я тока не прокачивал...уже и главный тормазной новый купил и вакуум проверил и суппорта перебрал и шланги проверил а всеравно педаль мягкой кажется и тормаза дерьмо
Отправлено 01 December 2012 - 01:47
Залить и доливать идоливать.............да,залил до горлышка
Отправлено 01 December 2012 - 02:02
вообще под самый верх.прям чтоб капля до перелива была,тогда за 3=4 кочка прокачивается)))на 201 было так..сказали надо новый гтц покупать,я же сказал что мастер м...к и такое надо знать.пол дня мурыжили.потом я приехал уже посидев на форуме и найдя ответ.))за 10 мин прокочали)
Мерседес 190 WDB 2010181F887769 продал свой первый мурз)))
Мерседес W210 WDB2100611A690832 Новая ласточка.))
Отправлено 01 December 2012 - 02:28
совсем недавно у меня как раз такая ситуация была тока на грузовом мерсе 409д-менял трубки,перебирал супорта,колодки.В итоге дело дошло и до ГТЦ.перебрали....А с передних штуцеров супортов такая же беда-нет давления.Дело было всеже в ГТЦ-на снятом с установленном бачком прогоняли жидкость затыкая пальцем отверстия куда трубки крепятся.Потом классически через капельницу в бутылку-так очень хорошо видно идет тормозуха с пузырями или без.качали долго......
ремкомплект кстати копеечный для ГТЦ-100р,вот на переборку отдавал мастеру "золотые ручки".
Сообщение отредактировал GANT: 01 December 2012 - 02:31
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 01 December 2012 - 02:30
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
