Маслосьёмные колпачки,замена
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940
Отправлено 01 December 2012 - 15:07
111940 в домашних условиях реально заменить?какой съемник потребуется,что разбирать.в чем может быть еще проблема,у меня масло кушает и много!!!масло Fucks 10w40
Сообщение отредактировал Алексей88: 01 December 2012 - 16:43
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 02 December 2012 - 14:39
абсолютно реально, но поверь, гораздо проще делать на снятой голове. и использовать рассухариватель, типа струбцины, с фиксатором.
#3 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 02 December 2012 - 18:07
если голову сниму,то обратно я ее поставлю,и что надо снимать для головы.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 02 December 2012 - 20:28
зто вопрос или утверждение?
#5 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 02 December 2012 - 20:36
Вопрос!как я понимаю там надо снимать цепь,затем метки выставлять придется,в чем там еще будет проблема?я на 102м менял колпачки не снимая головы за пару часов поменял их.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 02 December 2012 - 22:03
вся сложность в том, что бы при рассухаривании не угробить колодец компенсатора. для этого и лучше снимать башню и делать как я сказал выше.
а так конечно, и метки выставлять придётся, и несколько уплотнений по пути сменить, и голову по плоскости обработать...
#7 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 06 December 2012 - 20:31
а примерную ценну не скажите по замене колпачков,в москве
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 06 December 2012 - 22:26
по уму - рассчитывай на двадцатку на круг...
#9 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 07 December 2012 - 08:10
какой фирмы колпачки маслосъёмные брать?
#10 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 07 December 2012 - 08:18
тема про замену колпачков без снятия головки!!! http://www.mbclub.ru...aq/11/1279.html
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 07 December 2012 - 11:17
я же не сказал. что этого нельзя сделать. просто на снятой удобнее, меньше шансов что либо испортить и кое что ещё делается по пути...
#12 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 December 2012 - 11:29
На фото по ссылке как раз нужно и было снять голову, а то хлещет уже со всех сторон.
Пока без авто.
#13 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 07 December 2012 - 16:31
так какие колпачки покупать?и прокладки какие по пути потребуются,слышал под КК прокладку потом П образную как то так,и для свечных колодцев,в Existe буду заказывать,что посоветуйте.
#14 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 December 2012 - 21:35
Не знаю что потребуется точно, потребуется нужно по схемам смотреть, что будет сниматься, по материалам у меня такой рейтинг 1 оригинал, 2 виктор райнц, 3 эрлинг. Всякие там аджусы итд рассматривать не стоит.
Пока без авто.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 07 December 2012 - 23:05
ну начнём с того, что на 111-м моторе нет П-образной прокладки. это удел 103\104-х моторов...
по правильному надо брать верхний набор прокладок. у Рейнса он не комплектуется прокладкой клапанной крышки.
#16 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 08 December 2012 - 13:33
вот этого комплекта достаточно если ГБЦ не снимать
http://www.exist.ru/...E_200_(124.040)
http://www.exist.ru/...;flag=385877044
Сообщение отредактировал Алексей88: 08 December 2012 - 13:34
