Здравствуйте!
Возникла проблема. Может так и должно быть! Разобрал спидометр,В спидометре есть редуктор, К оси редуктора крепится пружина, скрученая. ЕЕ не снимал! После разборки просто нацепил ее на ось! Теперь стал проверять - вращать трос (руками) Стрелка отклоняется и в каком-то положении продолжает стоять, отклоненной! (При фиксированном положении троса), если его отпустить, то стрелка встает на место! Если же держать, то она остается отклоненой.
Так и должно быть? При остановке, МОЖЕТ МЕХАНИЗМ прокручивается немного (типа люфта), чтобы стрелка возвращалась на 0??? Или я что-то неправильно сделал??
Спидометр. Зависает стрелка.
Отправлено 01 December 2012 - 17:29
Мерседес W124, 1988, черный, KE-Jetronic, 102982, рестайлинговый новый кузов, 4 мкпп
Отправлено 02 December 2012 - 19:42
Если стрелка зависает каждый раз в одном положении, то видимо причина в кривой сборке
WDB2021931F912412
WDB2021931F912412
Отправлено 04 December 2012 - 09:11
ни в одном положении. Зависит от угловой скорости вращения троса! Если резко остановить. и держать в этом положении, то зависает, если чуть повернуть и отпустить, то падает на 0Если стрелка зависает каждый раз в одном положении, то видимо причина в кривой сборке
Отправлено 04 December 2012 - 11:24
собери уже прибор и отпишись, работает или нетни в одном положении. Зависит от угловой скорости вращения троса! Если резко остановить. и держать в этом положении, то зависает, если чуть повернуть и отпустить, то падает на 0
WDB2021931F912412
Отправлено 04 December 2012 - 17:35
А у меня дергалась стрелка. Но чем выше скорость,тем меньше дергалась. Позвонил предыдущему хозяину спросить на счёт этого...Но говорит я тросик новый поставил после этого стало дергаться. Еще признался что он разбирал этот механизм в приборке,куда тросик вставляется. Короче я снял приборку и обнаружил что тросик надломлен. Заказал новый фирмы СВАГ,на днях придет. Надеюсь конечно,что проблема заключалась в надломе... Поменяю,посмотрю на изменения,напишу результат.
«Самое лучшее, или ничего»
Отправлено 05 December 2012 - 07:15
Полезно будет смазать тросик консистентной смазкой типа литола. Хорошо помогает от дерготни.А у меня дергалась стрелка. Но чем выше скорость,тем меньше дергалась. Позвонил предыдущему хозяину спросить на счёт этого...Но говорит я тросик новый поставил после этого стало дергаться. Еще признался что он разбирал этот механизм в приборке,куда тросик вставляется. Короче я снял приборку и обнаружил что тросик надломлен. Заказал новый фирмы СВАГ,на днях придет. Надеюсь конечно,что проблема заключалась в надломе... Поменяю,посмотрю на изменения,напишу результат.
WDB2021931F912412
Отправлено 05 December 2012 - 09:04
Каким способом заталкивал литол в трубку, в которой тросик крутится ?
Отправлено 05 December 2012 - 12:51
Если мне память не изменяет, тросик из оболочки свободно вынимается. Его и мажем. Всех дел минут на пять.Каким способом заталкивал литол в трубку, в которой тросик крутится ?
Не, ну кровожадные официалы ща скажут, что мазать по ВИСу вообще нельзя и предписана только замена.
Сообщение отредактировал дФёдор: 05 December 2012 - 13:49
WDB2021931F912412
Отправлено 05 December 2012 - 16:26
Думаю смазка однозначно не повредит. Да старый тросик в самом деле так легко вытянул. В приборку понятно как кончик тросика вставляется,а другой конец?вроде как где то в коробку передач,легко ли вставляется?или придется по возится? Перед тем как ставить новый тросик,выну из чехла и тоже смажу,спасибо за совет.Если мне память не изменяет, тросик из оболочки свободно вынимается. Его и мажем. Всех дел минут на пять.
