606 мотор снять поддон на Гелике
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 December 2012 - 17:46
Мож знает здесь кто? Получится? Нужно вынуть поршни. И еще - на сколько я понял, поршни диаметром 87, и не такие как на 601-603, а кольца одинаковые или как? Машина моего друга, но находится очень далеко. Собираюсь ехать к нему. К чему готовиться?
Сообщение отредактировал МБ1000: 01 December 2012 - 20:00
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#2 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 01 December 2012 - 20:15
поддон можно снять, а поршень без снятия головки, нельзя вытащить.
мотор турбированый ?если , не турбо , есть поршня на 606.
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#3 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 December 2012 - 21:06
На счет головку снять - это как заменить сцепление не снимая коробки.) Про это не спрашивал.)
Мотор турбо. А что, на них разве ставились 606 не турбо?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#4 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 01 December 2012 - 21:12
в областях ставят , за место бензинок :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 December 2012 - 21:16
Кстати, поршни можно вынуть не снимая головки (колено вынуть), а вот поставить их уж не получиться :biggrin: Хотя... если отвертками кольца вковырять... )
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#6 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 01 December 2012 - 21:23
если, будешь делать так, фото отчет с тебя. :biggrin: :applause:
Сообщение отредактировал igorek244: 01 December 2012 - 21:23
#7 ОФФЛАЙН   тракторок
тракторок
  • Cообщений: 47
    w124t 300td 300d e280
Отправлено 01 December 2012 - 21:51
непролезут вниз.
#8 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 December 2012 - 22:19
Сосвистомпролезут))
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#9 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 02 December 2012 - 01:00
Сосвистомпролезут))
может тогда колено всборе с шатунами и поршнями вынеш , а-то под машиной неудобно откручивать :lol:
ну а если без шуток - поршня тока вверх, вниз никак, расстояние между постелями коренных шеек всегда меньше диаметра поршня.
123-й мурз, двухлитровый дизель.
#10 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 02 December 2012 - 01:55
Не хочешь наделать дел, снимай мотор и вези в сервис. Ни один перебранный на коленке 606 мотор не прошел и 20000км.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 02 December 2012 - 06:06
непролезут вниз.
непролезут
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 02 December 2012 - 06:10
отличаются пальцами,по моему..
у 601-603 диам 26мм, у 606 - 28 мм..
могу ошибаться..
#13 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 02 December 2012 - 15:23
Снимите мотор, не надо мучить себя.. )) Мы на Геле, во всяком случае, снимали этот мотор - так было удобнее с ним работать...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#14 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 02 December 2012 - 16:34
[/quote]
Да, действительно, что-то такое есть. Видать забыл. Завтра как раз посмотрю на 602 моторе.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#15 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 02 December 2012 - 16:36
А я хто? Не сервис? )
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#16 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 December 2012 - 12:48
мотор с коробкой достать можно при помощи обычной тали и дырки в потолке, для этого требуется всего 1 чел. и 10 мин времени. +полдня на открутить всё что мешает процессу достачи. На верху удобнее с мотором возиться и по времени быстрее получится, чем ипаца - задирать мотор на подушках и снимать поддон...
з.ы. недавно был смешной случай, надо было снять поддон, правда на 124, который в разбор(не жалко). Так вот мы спилили нахрен балку - вот тогда поддон легко и красиво снялся :biggrin: Удачи!
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#17 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 03 December 2012 - 20:51
Ага, короПка автомат, морда, радиаторы. кондиционеры и тд. Делов то.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#18 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 December 2012 - 21:50
в гниге по 124му написано: мотор снимается вместе с кпп, на гелике, думаю, то же самое....
#19 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 03 December 2012 - 21:54
а на заборе написано ЛДПР, только Жириновского за забором нету :biggrin:
Сообщение отредактировал igorek244: 03 December 2012 - 21:55
#20 ОФФЛАЙН   Штирлиц
Штирлиц
  • Cообщений: 229
    W124 4-matic . W124 230te
Отправлено 03 December 2012 - 22:16
убил :lol: на верно что то ещемешать будет (чтоб колено снять)!!!!!!!!! и зачем вам это все?
ПЕРЕД оплатой ЗВОНИТЬ!!!!!!!!! 8 911 761 77 7 шесть !!!!!
и где здесь цензура?
Живу - Грешу. Умру - Отвечу
W124 E220 седан мкпп 1994 года -ПРОДАН
W124 Е220 универсал мкпп 1996 года - ПРОДАН МУЗЗу
W124 Е220 купе акпп 1993 года - ПРОДАН
W140 S300 седан акпп 1998 года -ПРОДАН
W201 230e седан мкпп 1992 года -ПРОДАН
W124 300e 4-matic акпп 1989 года -ЕСТЬ
W124 300е 4-matic мкпп 1989 года -ЕСТЬ
W124 230te универсал мкпп 1991 года -ЕСТЬ
E34 525 седан акпп 1995 года -ЕСТЬ
