АКПП не горит подсветка положения передач
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 02 December 2012 - 09:12
Искал по поиску нашел только 190, там по другому.
Подскажите, киньте ссылку
Как заменить лампочку если не горит подсветка положения АКПП, мерс 124, где она расположена, как до нее добраться?
Если есть с фото.
Остальная подсветка горит, предохранители целы.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 02 December 2012 - 09:18
Подсветка змейки не горит? снимай деревяшку бороды в районе АКПП и увидишь там один провод с передней стороны входит в коробочку ручки АКК, вынимай его и меняй лампочку. капелька там стоит.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 02 December 2012 - 09:55
Как снять деревяшку бороды? Что ее держит, как и где поддеть?
Казахстан, Жез.
#4 ОФФЛАЙН   duffchik
duffchik
  • Cообщений: 242
    w124 230Е 1988г.
Отправлено 02 December 2012 - 10:13
на фото где рука,там под ковриком есть саморез,открути и тяни деревяху вверх.
w124 1988 230E АКПП KE
#5 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3896
Отправлено 02 December 2012 - 10:30
перед тем как тянуть, вытяни чёрную рамочку вокруг селектора ( подцепить и тянуть )
8 916 256 82 88 Константин
#6 ОФФЛАЙН   duffchik
duffchik
  • Cообщений: 242
    w124 230Е 1988г.
Отправлено 02 December 2012 - 10:38
у меня рамка вместе с деревяхой снимается!
#7 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 02 December 2012 - 10:45
У меня 94 г 2 подушки (в бороде бардачка нет), деревяшка в ящик-бардачек упирается и нет места куда руку засунуть, самореза тоже нет.
Казахстан, Жез.
#8 ОФФЛАЙН   duffchik
duffchik
  • Cообщений: 242
    w124 230Е 1988г.
Отправлено 02 December 2012 - 11:20
это в хлебницу упирается?она же снимается!не совсем понял про бороду и бардачек..
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 02 December 2012 - 11:21
дык, емае.. сними хлебницу сначала, потом все остальное. ЗЫ: у хлебницы саморезы внутри. ниче сложного нет.
#10 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 03 December 2012 - 07:48
Вопрос немного не по теме. А можно ли как-то эту хлебницу приделать, если штатно она не предусмотрена?
W220 s320
w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
Мотор 103.983, АКПП 4
#11 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 03 December 2012 - 10:33
Хлебницу-бардачек снял открутив 2 шурупа, потом открутил 1 шуруп крепления деревяхи, далее потянул деревяху вверх она не поднимается вообще, если сильно то гнется на излом по середине. Что еще ее держит?
Казахстан, Жез.
#12 ОФФЛАЙН   duffchik
duffchik
  • Cообщений: 242
    w124 230Е 1988г.
Отправлено 03 December 2012 - 11:52
тогда снимай рамку вокруг ручки кп.
#13 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 03 December 2012 - 12:13
Конечно!
#14 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 04 December 2012 - 06:39
Рамку вначале снял, все равно не получается.
В открытую щель вытащил цоколь с проводом затем лампочку, купил другую (дешевую) заменил, засунул кое как на место, она погорела и сломалась, колба внутри осталась (в неподвижной части) а часть в цоколе тоже хрен чем выковыряешь. ((. Че стекло такое...
Колба не выпала придется все равно снимать дерешяшку, блин. Что еще держит ее?
Казахстан, Жез.
#15 ОФФЛАЙН   duffchik
duffchik
  • Cообщений: 242
    w124 230Е 1988г.
Отправлено 04 December 2012 - 09:29
Что еще держит ее?
Это загадка уходящего 2012 года.
#16 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 December 2012 - 20:49
предыдущие хозы мошт ее приклеили, шоб нынешние страдали
#17 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 05 December 2012 - 23:08
Дерево можно не снимать =) но гемороя по больше. Сними пластик у ручки, увидишь квадратик, спереди справа и слева спереди основные защелки. Можно подлесть узкой-плоской отверткой. их надо как бы отжать от корпуса и все, а потом вверх чуть и поймешь как снимается твоя фигня (крышка) а под ней твоя лампочка будет.
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 17 December 2012 - 07:32
Рамку снял, в открытую щель вытащил цоколь с проводом затем лампочку, заменил подлез пальцами и поменял на новую лампочку
Остатки старой лмпочки так и не вытащил, может выпали. Вроде горит нормально.
Казахстан, Жез.
