М104 последствия езды без лямда зонда
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Bublick
Bublick
  • Cообщений: 43
    w201 m113 мкпп
Отправлено 02 December 2012 - 15:20
Ситуация такая, когда инсталировал мотор, небыло живого лямбда зонда. Ставить его вообще не стал. Да и глушителя не было, некуда ввернуть было. Заказал новую оригинальную систему выпуска всю полностью, но для автомобилей без катализатора. Штаны оказались без отверстия под ЛЗ. И трубы не соединяются, а идут каждая отдельно до пламегасителя. Резать и варить оригинальную запчасть нет никакого желания. Заказал новый, т.к. изготовить достойный выхлоп сам не смогу, а кто это сделает, не нашел на то время. Да и просто психанул как говорится.
Теперь вопрос, на сколько плохо ездить без лямбды? Влияет ли это на мощность мотора? Реально ли найти комп на 3.2 под круиз, акпп, без asr, и с прошивкой без лямбды? Такой вообще бывает? И можно ли перекодировать мой ЭБУ?
p.s. работает ровно, заводиться в -30 отлично. расход устраивает.
Сообщение отредактировал Bublick: 02 December 2012 - 15:22
W201 3.2 М104 АКПП
W201 M113 5.0 МКПП
300sl r129 147 arktik weiss
Дмитрий.
#2 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 December 2012 - 13:45
Лямбда зонд, он же датчик кислорода, начинает работать после прогрева двигла выше 50 градусов(по моему)
Его отсутствие может сказаться на расходе топлива(на качестве смеси)на горячем двигателе.
Если тебя расход устраивает - езди и не парься.
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 December 2012 - 13:49
о, камерад! таже фигня. Что мне советовали- лябду ставить. вваривать гайку от ступицы 2101 в одну из труб,. вроде как показания с 3 цилиндров такиеже, те детекция логическая, или есть кислород или нет, кол-во проходящих газов для химии не важно. Перепорграмировать не получится, хотя с завода и были безкатовые, например для россии и востока, причем на 197 лс (хоят возможно это иза других поршней), но возможно там был просто полностью другой мозг, в епц тоже не нашел.
была еще оригинальная обманка, но ее номер выпросить тоже не удалось. в итоге просто так варить новый оригинальынй глушак за 400 евро рука не поднялась, так и валется все.
#4 ОФФЛАЙН   Bublick
Bublick
  • Cообщений: 43
    w201 m113 мкпп
Отправлено 04 December 2012 - 18:09
Доброго времени суток, уважаемые. Вот что нашел. Взято отсюда
http://www.mb-info.r...n/HFM/hfm_1.htm
В процессе движения
управляет составом смеси , основываясь на показаниях расходомера и показаниях кислородного датчика ( в качестве обратной связи) ;
вычисляет и запоминает поправочный коэффициент на показания расходомера для режимов частичной нагрузки и полной нагрузки , используя для этого корректировку по показаниям кислородного датчика . Допустим , расходомер показал столько-то килограмм воздуха в час . Блок добавил законные 1 кг бензина на 14,7 кг/час воздуха . Но на выходе оказалось , например , что смесь оказалась слишком бедная . Проходит время , а ситуация не меняется – смесь все так же остается бедной . И блок добавляет топлива , увеличивая время открытия форсунок . Все ! Смесь стала нормальная . Путем обратных расчетов блок определяет , что показания расходомера надо скорректировать , помножив , например на коэффициент 1,15 . Эта величина запоминается и в дальнейшем участвует в расчете для приготовления рабочей смеси . Она и носит название «самоадаптация на режимах частичных нагрузок » или «самоадаптация на режимах полных нагрузок» и выражается в поправочном коэффициенте . Если коэффициент больше 1,0 – смесь бедная и наоборот .Самоадаптация может изменяться -25% до +25% от величины показаний расходомера , после чего вываливается ошибка , например 051 : «Предельная самоадаптация на режимах частичных нагрузок: смесь слишком бедная» , что означает , что блок как мог пытался заобогатить смесь , но она так и осталась бедной , при том как отпущенные ему полномочия обогащать смесь на 25% кончились , т.е. уперлись в ограничение максимально допустимого обогащения . Причем причин здесь может быть очень много : это и врущие расходомер , датчики температуры двигателя и всасываемого воздуха , подсос воздуха , износ двигателя , засорившиеся форсунки , некорректное давление топлива , некачественное топливо , наконец лживый кислородный датчик.
Делаю следующие выводы, основываясь на том как работает двигатель и что прочитал (может кто поправит).
Без лямбды БУ работает в аварийном режиме, коэффициент самоадаптации равен 1.
Коррекция по датчику кислорода нужна только для снижения вредных выбросов, а так как смесь становиться более точной, снижается и расход.
Без лямды( не беру в расчет неисправную) работает нормально, в отличии моторов некоторых других авто.
Возможно немного вырастет мощность.
Вообщем лью хороший 98 и не парюсь :rolleyes:
Резать оригинал не стану ни за что, засмеют...
W201 3.2 М104 АКПП
W201 M113 5.0 МКПП
Дмитрий.
#5 ОФФЛАЙН   Bublick
Bublick
  • Cообщений: 43
    w201 m113 мкпп
Отправлено 04 December 2012 - 18:20
Gazzel про обманку есть еще какая инфа? интересно, ни разу не слышал про оригинальную.
W201 3.2 М104 АКПП
W201 M113 5.0 МКПП
Дмитрий.
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 04 December 2012 - 22:43
Как то в руки попалась мне ответная HFM-кая проводка со 104 мотора, включающая в себя ветвь не под лямбду, а под потенциометр. Производитель потенциометра - Bosch. Затем через пол года встретился с владельцем 124, у которого тоже вместо лямбды был установлен потенц. По этому поводу он мне сообщил что машина была предназначена для поставки в Россию и поэтому на ней не предусмативалось катов и лябды. Так то. Как доберусь до гаража гляну обязательно партнамбер, но скажу, что штатно его вместо лямбды не подключить - как минимум разъемы придется менять.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 December 2012 - 23:09
Лямбда (ДК) и потенц" это две разные вещи Шура"
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 December 2012 - 00:23
сори, под обманкой я какраз имел ввиду потенц. Обманки родной явно не было.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 December 2012 - 11:17
он имел в виду потенц регулировки СО. R33
в этой ветке КЕ никто не обсуждает.
#10 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 05 December 2012 - 11:42
Костя, привет!!!
У меня как раз 111 с потенцом R33, ни лямбды тебе, ни катов....
Но можно ли будет перепрошить мозг под потенц - это к Мише190му
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 December 2012 - 11:44
номер ЭБУ?
сложнее провода до лямбды сделать чем перепрошить....
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 December 2012 - 15:29
а если действительно обманку спаять под сигнал лямбды? и методом тыка подобрать нужный сигнал. Интересно, на разгоне и разных режимах показания млябды различные?
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 December 2012 - 16:10
Макс, вроде те объяснял уже и не раз?! :)
нельзя эмулировать показания градусника... вот тебе щас плохо а обманка показывает 36.6 , и что? ты здоров?! :)
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 December 2012 - 17:00
ну да вобщем. Но если быть увереным, что мотор исправен, то по идее только выростет расход и только лишь?
#15 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 05 December 2012 - 17:07
мотор ввиду износа или еще чего может как беднить смесь в некоторых режимах, так и богатить, а лямбда бы скорректировала, а без неё всё по честному :biggrin:хотя судя по 4му посту, если лямбду отключить, то до 1го сброса адаптаций будет ездить так же....(вот это сказанул...)
Сообщение отредактировал cargobull: 05 December 2012 - 17:15
