Переборка моторной проводки 111 Pms 1.8
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 02 December 2012 - 18:54
Обновлено 03.12.12
В этой теме покажу, как перебирался моторный жгут на w202, m111920. Проводка С-ки несколько отличается от проводки 124.
В руки проводка поступила ко мне в таком вот виде: голые провода на форсунки, осыпающаяся изоляция с проводки на ДТ - вообщем стандартная проблема для жгутов 111/104 моторов.
Прозваниваем проводку, находим все цепи и составляем электрическую и монтажную схемы
Вскрываем верхнюю крышку провода, потихонечку проводим ревизию
Теперь можно заняться разбором разъема на блок управлния двигателем. Нам нужно сохранить радиочастотный кабель на ДТ входящего воздуха, т.к. его мы будем использовать в вновь сформированном жгуте. Все остальные провода обрезаем и расковыриваем заливку.
Формируем ветвь проводки к форсункам и на разъем управления катушками зажигания
Формируем вторую ветвь к разъему электронной педали газа, ДТОЖ на ЭБУ (круглая 3-х контактная фишка), ДТОЖ на приборку, к разъему датчика уровня масла и клемме массы на стартер. Обращаю внимание, что на массу стартера задействован провод сечением 4 кв. мм.
Когда цепи под все разъемы сформированы, самое время отделить старый жгут от нового.
Оцениваем как новый жгут будет располагаться в коробе, корректируем расположение узлов ветвей и фиксируем их изолентой.
Формируем ветви под датчики температуры ОЖ. Общая ветвь упакована в 7мм гофрошланг, ветвь к ДТОЖ на ЭБУ в 5мм шланг, а ветвь на 1-контактный ДТОЖ - в термоусадочную трубку. Узел сначала фиксируется пластиковой стяжкой, затем поверх обматываем изолентой
Аналогично формируются ветви под разъемы форсунок
Далее обматыаю получившиеся ветви изолентой и укладываю в короб
На проводке предусмотрено несколько цепей, которые оканчиваются клеммами. На фотографии ниже представлено, как 4 плюсовых провода распаивались в клемму, которая выводиться в колодку на левой брызговик в моторном отсеке. На каждом из проводов изоляция зачищается, жилы разводятся пополам и скручиваются. Затем полученные 2 скрутки повторно скручиваются между собой.
Затем одеваем клемму и опаиваем ее. Место пайки защищаем от окисления лаком марки "Цапон".
Массовая клемма на электронную педаль газа
Анлогично поступаем с клеммой, подключаемой на массу стартера. Распаиваю, защищаю место пайки лаком и одеваю термоусадку.
Теперь как все клеммы распаяны, можно заняться разъемами. Поскольку время было позднее, а тиски находились во дворе на улице, вскрытие неразборных разъемов пришлось отложить на утро следующего дня. Ну и бог с ним... Пока есть чем заняться)))
Готовимся к установке разъемов форсунок. Для этого из разъемов следует извлечь старые контакты, приготовить 8 сальников и 8 контактов марки АМР.
Одеваем сальники на провода, обжимаем АМР-ми и опаиваем их.
Одеваем разъем форсунки. Следим чтобы сальник не выпирал и оказался заподлицо с плоскостью разъема.
Вилка управляющих минусов катушек зажигания
На С-ке цепи 1-контактного ДТОЖ на приборку, датчика уровня масла и (???) масса стартера выведены на специальную колодку на левом брызговике. В случае присутствия на машине кондиционера и АКПП будут задействованы 2 дополнительные секции. Когда разобрал этот разъем заметил что контакты оказались сильно окислившимися. Чтобы предотвратить в дальнешем сие безобразие, место пайки я зищитил термоусадочной трубкой.
Для порядка перебрал также проводку катушек зажигания
Жгут практически готов. Осталось распаять фишки датчика температуры, ДЗ и колодку ЭБУ.
Утро следующего дня началось со вскрытия неразборных разъемов.
Разъем электронной педали газа
Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости. Разбираем и впаиваем новые провода
Хочу выразить огромную благодарность Константину Otis за подаренный им зажим, которым оказалось крайне удобно удерживать контакты разъемов при распайке. Спасибо!
Продолжение следует.
Сообщение отредактировал koster_05: 03 December 2012 - 11:19
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Готовим разъем основной колодки под ЭБУ
Согласно электрической схеме, в жгуте имеются общие цепи управления форсунками (впрыск попарный по сигналу ДПКВ), общая цепь ДТ вх. воздуха, 3-к ДТОЖ и ДЗ. Распаиваем эти провода и выводим один общий провод, который впоследующем будет обжат АМР-ой. Места пайки защищаем термоусадкой.
Далее производим маркировку проводо, обжатие проводов клеммами с последуеющей опайкой.
Фаршируем колодку и собираем разъем. Для избежания ошибок после сборки не забываем прозвонить все цепи на предмет правильности монтажа
Теперь кабель готов!
Всем спасибо и удачи!
Сообщение отредактировал koster_05: 03 December 2012 - 11:18
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 02 December 2012 - 23:17
+100,кропотливо,тонко .жгуты только ,мне кажется, лучше тряпошной изолентой заматывать.провода где покупал?на морозе не полопаются?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 03 December 2012 - 11:22
Провода покупались марки ПВГА сечением 0,75 кв. мм. и 4кв. мм. для цепи, что идет на массу стартера.
Тема обновлена!
Сообщение отредактировал koster_05: 03 December 2012 - 11:22
#5 ОФФЛАЙН   Nibble
Nibble
  • Cообщений: 196
Отправлено 04 December 2012 - 09:29
Тема обновлена!
Название кабеля скорей всего ПГВА. А где можно купить сальники и АМР, и как потом собирались не разборные датчики?
W124, M104.992, E320 (124.032), АКПП, 722.369, 1994 г.в.
VIN: WDB1240321C154021
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 05 December 2012 - 07:50
Nibble привет). Чего то вопросов очень много однотипных)) На PMS-кую проводку уходит не более 40 метров проводов. Контакты AMP-927771-3 и сальники приобретал у диллера Tyco Electronics в Москве на Ленинградке. Сайт в интернет - atos.ru. Знаю еще что у нас в России на завде Автоэлектроника в Твери изготавливается полный аналог АМР-ок, именуется как клемма "Лира". Они же кстати изготавливают и провода марки ПВГА.
Кто-то на форуме задавал вопрос касательно того как производиться сборка литых разъемов. После распайки проводов разъем я заливаю Манолловским 4-минутным двухкомпонентным клеем для пластика, после чего фиксирую крепеж при помощи электротехнических стяжек. К сожалению фотографии с собой нету, как буду дома обязательно сфоткаю и выложу посмотреть на собранную фишки ДЗ (с остальными аналогично и еще проще).
Клей вот такой:
Сообщение отредактировал koster_05: 05 December 2012 - 07:58
#7 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 05 December 2012 - 08:10
Какого диаметра сальники и амр?
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 06 December 2012 - 08:58
Не самая удачная фотография, но собранный литой разъем выглядит примерно вот так:
Как говорилось внутренности разъема заливаются клеем по пластику и половинки корпуса фишки плотно прижимаются друг к другу за счет натяжения создаваемого парой пластиковых хомутов. Верхняя часть разъема ДЗ сидит довольно плотно, поэтому прижимать ее особой нужды нет. После склеивания остатки клея можно удалить канцелярским ножом.
Сообщение отредактировал koster_05: 13 December 2013 - 09:59
