реле бензонасоса
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 December 2012 - 19:13
Здравствуйте ув.форумчане машин W 124 2,6 стоит у меня реле ТН под номером 002 545 51 05,не фурычит мне предлагают от 3х литрового с номером 002 545 27 05 .Вопрос : могу ли я без ущерба поставить с таким номером на свое авто ? спб
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 December 2012 - 22:04
Гуру электроники МБ дайте ответ ,боюсь останусь без реле,спб
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 December 2012 - 07:05
Забей интересующий номер в Exist, не забудь перед номером поставить латинскую "А". В выдавшем ответе нажми на " i ", и смотри на что подходит.
Или забей номер в "Гугл" и нажимай на "перевести страницу"
Как вариант:
http://translate.goo...ved=0CC8Q7gEwAA
Прокручивай страницу и читай .
А пропаять реле не пробовал?
http://www.oldmerin....h...st&p=235968
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2012 - 10:16
Коробки какие у тебя и у авто-донора (откуда берешь реле)?
Или фотки выводов реле выкладывай.
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 03 December 2012 - 23:33
Коробки механики обе,свое могу фото дать а донор за тридевять земель,свое реле паяли -без толку,я как то ставил на пробу по другому поводу,теперь не помню подходило или нет,экзист сцука выключил аналоги(ниче не беру,только смотрю)и номера старые не пробивает по моему но завтра попробуюс буквой а
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 03 December 2012 - 23:39
Как вариант:
В этом переводчике есть мой машин ,значит я так понял что это реле мне подходит? Да7
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2012 - 09:59
Уже хорошо.
Там, за тридевять земель, цивилизации нет ? :gigi:
Хотя бы попроси переписать цифири на выводах реле, сравни со своим.
И количество цилиндров у реле-донора должно совпадать с твоим.
А что не работает, в реле ли дело ?
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 December 2012 - 22:09
Уже хорошо.
Хотя бы попроси переписать цифири на выводах реле, сравни со своим. Цилинров 6 как у меня,посмотрел по экзисту,идет на 2,6 и на 3 литра
Удачи ! нет питания на ПФ кинул перемычку пока с 50 на 87v
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2012 - 22:23
А мозги КЕ дают инфу реле бензонасоса о темературе двигателя ?
А ДТОЖ исправен ? (проводка к ДТОЖ) ?
Если обрыв проводки ДТОЖ - мозги будут "думать", что двигатель холодный - вечная работа пусковой форсунки.
Если КЗ проводки ДТОЖ - мозги будут "думать" - вечнопрогретый двигатель (ПФ работать не будет).
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 December 2012 - 23:40
Неа там все проверено,я вам писал,ДТОЖ новый,проводка целая,Эбу выдает на реле команду что ДВС холодный,а на ПФ питание не приходит,поэтому я и кинул перемычку с к50 на к 87v пока холодно работает а на горячую приходится педаль нажимать
