подскажите пожалуйста - датчик воздуха тот что на кастрюле стоит должен быть на всех моделях или нет?сам датчик у меня стоит но проводов к нему нет. может просто кастрюля с другой модели?если должен быть то подскажите где искать эти провода и какого цвета они???
датчик воздуха
Отправлено 02 December 2012 - 20:02
w124 85г 4мкпп 2.3 1029821 КЕ-jet
Отправлено 02 December 2012 - 20:06
не на всех стоит. вообще датчик сообщает сколько воздух поступает (мозгу ) у тебя машина с мозгами ?
да и какие мозги на механический инжектор ?
Сообщение отредактировал ARMEN123: 02 December 2012 - 20:08
Отправлено 02 December 2012 - 20:45
конечно с мозгами,в подписи написано что ке-jet. а какие хз.не на всех стоит. вообще датчик сообщает сколько воздух поступает (мозгу ) у тебя машина с мозгами ?
Отправлено 02 December 2012 - 21:29
Скорей всего не было у тебя такого датчика.Их,имхо,после 87 года стали ставить.Он показывает мозгам температуру входного воздуха.По-моему,кастрюля не родная у тебя.
Отправлено 03 December 2012 - 11:14
у меня тоже нет датчика машина 84 г.р.подскажите пожалуйста - датчик воздуха тот что на кастрюле стоит должен быть на всех моделях или нет?сам датчик у меня стоит но проводов к нему нет. может просто кастрюля с другой модели?если должен быть то подскажите где искать эти провода и какого цвета они???
Отправлено 03 December 2012 - 12:35
спасибо. значит не должно быть т. к. машина 85 г.Скорей всего не было у тебя такого датчика.Их,имхо,после 87 года стали ставить.Он показывает мозгам температуру входного воздуха.По-моему,кастрюля не родная у тебя.
может тогда подскажете с какого года лямбды начали ставить. ее у меня тоже нет и проводов не видно?
Отправлено 03 December 2012 - 12:58
А вроде независимо от года,а зависимо от требований заказчика.У мну так было: 821Комплект для установки катализатора (с 01.11.1984 по 30.09.1989).Могли ставить,могли не ставить.
Отправлено 03 December 2012 - 18:58
а как тогда определить должна она у меня стоять или нет?где какие провода искать или есть еще какие признаки?А вроде независимо от года,а зависимо от требований заказчика.У мну так было: 821Комплект для установки катализатора (с 01.11.1984 по 30.09.1989).Могли ставить,могли не ставить.
Отправлено 03 December 2012 - 19:11
[quote name='dimanermak' date='3.12.2012, 19:58' post='1540754']
[/quote
пробей по вину
Отправлено 04 December 2012 - 14:09
пробей по вину
я бы пробил,но не знаю где и как это сделать
Отправлено 05 December 2012 - 23:39
пробей по вину
напиши вин пробьем
Отправлено 06 December 2012 - 09:54
wdb1240231a026078напиши вин пробьем
спасибо!
Отправлено 06 December 2012 - 17:19
что то не пробиваетсяwdb1240231a026078
спасибо!
Отправлено 06 December 2012 - 18:58
жаль...что то не пробивается
спасибо за помощ
Отправлено 06 February 2013 - 15:37
у меня этот датчик с проводами которые без изоляции ( на излом)
1: может от этого плавают обороты?
2: после их изоляции никокого результата -он мертвый?
спасибо
Отправлено 19 February 2013 - 14:35
подписываюсь к тебе. тоже самое. провода есть. а куда втыкать- хз.
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
Отправлено 19 February 2013 - 16:52
Датчик температуры всасываемого воздуха:
C 09/1988 до 09/1989, 102.96/98 KAT/RUF - сигнал для блока управления КЕ.
С 09/1989, 102.91/96/98 KAT - сигнал для блока управления EZL.
