Притащили мерс 124 с карбюратором Pierburg 2E-E к подаче подсоединен шланг с самодельным тройником диаметром 6мм и заглушенной обраткой. Обратку разглушил и подсоединил к обратке. Стал заводить не заводиться,отсоединил питание от клапана заливает вторичную камеру бензин капает с бронзовой трубки, подсоединил питание и ,слив частино бензин со вторичной камеры, завелась но выработав бензин заглохла.Что за клапан . Когда под напряжением не дуется без дуется. Как работает .Желательно чертеж карбюратора
переливает карбюратор Pierburg 2e-e
Автор
влабор
, 03 Dec 2012 05:49
Сообщений в теме: 2
Отправлено 03 December 2012 - 05:49
Отправлено 07 December 2012 - 10:45
Если ты говоришь про клапан со стороны позиционера дз и от него идет шланг на абсорбер, то это клапан вентиляции поплавковой камеры, поидее он так и должен работать.
Сообщение отредактировал ssh.020: 07 December 2012 - 10:47
Отправлено 07 December 2012 - 21:03
на этом форуме тем по 2ее десятки
ищите и читайте много вопросов отпадет
