связана ли проблема горячего обдува с
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 03 December 2012 - 11:40
Привет снова всем!тут проблемка с горячим обдувом.машину взял 1.5года назад и эта проблема была,только я особо чего то не хотел ею заниматься.в общем рециркуляционный насос у меня точно не работает проверил на прямую на аккум.значит что не так:в салоне из крайних воздуховодов торпеды идёт теплый воздух,если включить скорость 2 то ещё более менее идёт теплый воздух если включить скорость 3 и 4 то не успевает нагреваться и воздух холодеет. Из центрального воздуховода идёт только холодный в любом режиме.естественно регулятор тепла на максимуме.В связи с этим вопрос от нерабочего насоса рециркуляционного такое может быть?т.е. по бокам не хватает горячего,только теплый а в центре и вовсе холодный.помогите замерзаю ... :ph34r:
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#2 ОФФЛАЙН   ellektro
ellektro
  • Cообщений: 4
    124 e260 1992
Отправлено 03 December 2012 - 15:34
Доброго дня. эта зима у меня уже 2-я насос снял и где он валяется даже незнаю, печка работает на всех оборотах отлично. центральный обдув на торпеде с самого начала дуло холодом я её заблокировал. скорее всего у вас электро клапана заклиневшие они стоят перед аккамулятором не помню помоему их там 2 небольшие бочки.
#3 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 03 December 2012 - 15:47
Попробуй поездить без насоса. А клапана печки проверить так- сдерни с них фишку и одень обратно, есть щелчек-работают. Нет- в чистку\в топку.(зажигание вкл).
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 December 2012 - 16:09
mendes
ellektro
машинки свои пропишите как положено..
холодный воздух из центральных - так и должно быть..
#5 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 03 December 2012 - 16:38
Вот может из за насоса по центру как раз холод?клапана посмотрю.
89872075791 Марат
#6 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 03 December 2012 - 16:39
Я без насоса езжу 1.5 года.а они могут клинить наполовину?
89872075791 Марат
#7 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 03 December 2012 - 16:41
mendes
ellektro
Ок.домой доеду пропишу.с телефона не удобно ковырять.а почему так должно быть по центру?
89872075791 Марат
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 December 2012 - 16:45
если без кондея - то так и положено быть..
центральные воздуходувки никак не связаны с печью..
#9 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 03 December 2012 - 16:53
А центральная обдувка не связана с радиатором печки?
Включил зажигание скинул накинул фишку на бочонки не трещит.
Сообщение отредактировал mendes: 03 December 2012 - 16:55
89872075791 Марат
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 December 2012 - 16:56
Нет
#11 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 03 December 2012 - 20:37
если авто барабан, проверь тестером питание на фишке клапанов печки. Посреди+, боковые-. И вращай регуляторы, должно напряжение меняться. Если меняется,то клапана в чистку\в топку.
#12 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 03 December 2012 - 21:02
Ok!завтра попробую.
89872075791 Марат
