провод Vag 409 для диагностики пойдет
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940
Отправлено 03 December 2012 - 16:01
привезли провод VAG 409 "VAG-COM" я смогу им диагностику сделать,на этом проводе 16 контактов.
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#2 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 03 December 2012 - 16:08
красным помеченны контакты,я его вскрыл там всего 4ри контакта
#3 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 03 December 2012 - 17:30
там я ошибся.
проводим хирургию:
отрезать разъемы 2-ух контактные, приготовить 3 провода красного, черного и желтого цвета, а далее
припаять провода к кабелю так чтобы прозванивалось так:
красный прицепить на пин 16
черный прицепить на пин 4 либо 5
желтый прицепить на пин 7
я не понял что и куда паять
Сообщение отредактировал Алексей88: 03 December 2012 - 17:33
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 December 2012 - 18:28
тема об этом, правда я не паял проводки а на колодку цеплял, а ишо красивее купть за 3 бакса переходник от ауди (если для124) и приделать к нему 3 банана...
http://w202club.com/...hp?topic=9736.0
#5 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 03 December 2012 - 18:37
но тут нет возможности купить такой переходник,вы сказали что не паяли а на колодку цепляли,а что и куда цеплять!?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 December 2012 - 19:19
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 December 2012 - 19:24
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 December 2012 - 19:20
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
по ссылке вроде все написано :)
провода к адаптеру прицепить так:
16 - красный провод - это плюс
4 либо 5(равнозначно) - черный - это масса
7 - желтый - это к-линия...
на машине соответвенно прицепить если 124 то
1 - черный
8 - желтый
16 - красный
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 December 2012 - 19:24
Эт обычный православный OBD-2, необязательно от Ауди. По идее должны попадаться в радиотоварах.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#10 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 03 December 2012 - 19:35
1 - черный
8 - желтый
16 - красный
но как мне найти на проводе найти 16,4-5,7,я разбирал фишку там ничего не подписано
Сообщение отредактировал Алексей88: 03 December 2012 - 19:36
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 December 2012 - 19:38
у меня на всех было подписано прямо на разъеме... ниче и не надо разбирать
последняя картинка
верхний ряд справа налево 1-8
нижний ряд справа налево 9-16
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 December 2012 - 19:39
#12 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 03 December 2012 - 20:08
последняя картинка
вот 5-4 сходится а вот 16 и 7 там ничего нет!!!если с права на лево то у меня верхний ряд 5,4,2, а нижний ряд 10,9
5 и 4 один провод на два контакта
Сообщение отредактировал Алексей88: 03 December 2012 - 20:10
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 December 2012 - 20:36
ты чего, я по твоей фотке же пишу...
ты красными линиями отметил то что есть? на них все и попадает...
есть контакты 4,5, 7, 15,16
не понимаю что не так?
СПРАВА НАЛЕВО а не наоборрот!!!!
#14 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 03 December 2012 - 20:40
Все понял.увлекся чуть,завтра буду пробывать, спасибо
Сообщение отредактировал Алексей88: 03 December 2012 - 20:45
#15 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 04 December 2012 - 14:55
System: PMS
Manufactured: SIEMENS
Ident: M0 18730 VR0
ECU Nr: 015 545 72 32
Hardware date: 23/92
Software date: 17/93
Diagnosis index: 64/00
Доступно: чтение/стирание ошибок
ЖДИТЕ!
ГОТОВ К РАБОТЕ!
04.12.2012 12:35:56
Отправлено: 33 ( cmd ). Принято : 0 33, Нет ответа!
Ошибка ответа на команду 33
Отправлено: 33 ( cmd ). Принято : 33 0
Отправлено: 33 ( cmd ). Принято :, ЭХО не получено!, Нет ответа!
Связь прервана!!! Время простоя 515 мс, StopOnError: Попытки восстановить связь истекли!
как я понимаю это 33 ошибка!?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 December 2012 - 15:01
оишбки там на другой закладке, она так и называется "Ошибки"
а тебе нуна прочитать файл readme.txt и сделать что там написано... мона не ждать холодного мотора а делать "как есть"
ну и раз в подписи Е200, а тут блок от 1.8 - значит меняли блок... но ездить должно конечно
если программа падает сама, т.е. ты не выключал зажигание а она потеряла связь то смотри контакты адаптера как в колождке сидят... если при пуске падает - не страшно - переконнектся после запуска и все
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 December 2012 - 15:04
#17 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 04 December 2012 - 15:02
неа... заводить надо было..
т.е. ключ во второе (лампочки) горят на приборке..
жмем в проге connect потом надпись как тут и заводим..
ну или неконтакт в 8 разьеме...
Webasto BBW46
#18 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 04 December 2012 - 16:25
какой блок?блок от 1.8,это плохо?и по какой причине могли его менять?вот PMS я видел а где сами мозги?за АКб абс.и реле перегрузки,по словам прежнего хозяина он обслуживал последнее время у Курантова извините если не так написал,а он мастер хороший, так что я думаю если что то не так он бы сказал
Сообщение отредактировал Алексей88: 04 December 2012 - 16:31
#19 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 04 December 2012 - 16:36
я диагностировал так повернул зажигание,лампочки загорелись нажал конект появилось это System: PMS
Ident: M0 18730 VR0
ЖДИТЕ!
ГОТОВ К РАБОТЕ!
потом завел,а когда заглушил появилось это
04.12.2012 12:35:56
насчет контактов к мозгах,то там были плохие,контакты должны быть хорошие?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 December 2012 - 17:05
сам PMS от мотора 1.8, что тут не ясно? ну как тесказать, работать то будет, но где нить как нить проявляться может ... глюками разными, но я не ездил так поэтому не скажу
откуда я знаю по какой причине... но явно же не просто так...
ну обслуживал и обслужэивал, что тут плохого...
по диагносткие - если связь рвалась после выключения зажигания то так и должно быть
ты это, пакуй папку LOGS и высылай на адрес hfmscan мэйлсру
