Помогите с печкой W123
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 03 December 2012 - 18:37
Здравствуйте!
Такое дело с печкой в 123-ем Мерседесе:
до нынешней осени нормально работала, и на холодный воздух, и на горячий.
Осенью (или даже в конце лета) появились непонятные симптому, тобишь зачастую после и во время дождя вовсе дуйка не включается, клацаю 1, 2, 3 положение, эффекта ноль. Немного поездив, мокрая погода перетекла в сухую, утром сожусь в авто, завожу - работает как ничего и не бывало.
Бывает сажусь в авто, включаю зажигание, а печка на 1-ой отметке установлена, и слышно как вентилятор начал крутится, и медленно останавливается, и все, на включатель не реагирует. Работать тоже может начать неожиданно, как и перестать.
Предохранитель №10 проверял, потом заменил, потом еще контакты на панели предохранителей зачистил - все равно перебои в работе печки наблюдаются.
Подсказывали мне, что возможно доживает вентилятор печки (он же моторчик печки), но странно почему он так работает?
Еще иногда после переключения с двойки на тройку дует слабо, переклацнул туда-сюда ручку - задула как нужно.
Подскажите куда рыть, и где искать причину. :confused: , ибо с приходов мороза холодновато в салоне, а еще окна запотевают...
Спасибо за внимание.
Наш первый семейный автомобиль: Mercedes-Benz S123, 240TD Diesel Kombi, 1984 г.в., White Touring
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 December 2012 - 20:38
Проблема может быть, как в моторчике (износ щёток, износ коллектора, износ втулок), так и в переключателе оборотов печки (подгорели контакты).
Снимай моторчик, разбирай, меняй щётки, смотри коллектор и втулки. Переключатель тоже разбирается, контакты зачищаются.
Хороший моторчик, да и переключатель без труда можно найти на разборках.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2012 - 20:44
Отставить10-ый предохранитель :gigi: - это обогрев заднего стекла.
8-ой предохранитель - вентилятор отопителя салона. Меняй предохранитель. Не поможет - действуй по аналогии :
http://www.oldmerin....=...t&p=1236610
А потом уже - мотор (щетки) менять.
#4 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 14 December 2012 - 12:13
По ходу так же отменить и 10-ый и 8-ой предохранитель)))
Старым добрым совдеповским методом "общения" с техникой, тобишь выражаясь понятным языком - плюхой по обшивке со стороны дислокации моторчика печки, работоспособность последней была восстановлена))) Чему рад то в -10 на улице))) Итог - либо плохой контакт, либо-о-о-о-о-о все же плохой контакт.
Снятие обшивки покажет)
