В общем вчера на морозе пытался завести и стартер умер, пошёл дым от него и всё.. больше никаких реакций после щелкания реле нет. Подскажите от какой волги подходит стартер, или лучше поставить дешевый дубль?
Стартер нагнулся
Отправлено 12 December 2012 - 14:36
Отправлено 12 December 2012 - 14:38
мерседес 1991 г.в. 560 SEL. 117 мотор. W126
Отправлено 12 December 2012 - 14:42
От немецкой, мерседесом называютот какой волги подходит стартер
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 12 December 2012 - 14:50
купи в конторе по стартерам и генам восстановленый и не парься, а свой им сдай-скидка будет.
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
Отправлено 12 December 2012 - 15:21
ну вариант в принципе, только вот где бы его в новосибирске найти
Отправлено 12 December 2012 - 16:14
жестьПодскажите от какой волги подходит стартер
W124 / E280 AКПП / 1994 г.в. / мотор 104.942 / VIN WDB1240281C095310
Отправлено 12 December 2012 - 20:22
жесть
при чем тут жесть, если многие так делают? На крайняк это всего лишь стартер.
Отправлено 12 December 2012 - 22:14
Весь колхоз начинается с Волговского стартерапри чем тут жесть, если многие так делают? На крайняк это всего лишь стартер.
Отправлено 13 December 2012 - 09:33
и продолжается нивовским карбом и восьмерочным коммутатором и водой в радиаторе и резиной от газели все это мне досталось в наследство от прежнего хозяина да хоть тут купи хоть на экзисте 3 дня и поехалВесь колхоз начинается с Волговского стартера
Отправлено 13 December 2012 - 10:56
есть там на экзисте за 6к стартера, дубли китайские видимо. Ну и вода с карбюратором не моё. Хотя бы потому что у меня моно впрыск.
Отправлено 13 December 2012 - 11:39
Cм ниже.В общем вчера на морозе пытался завести и стартер умер, пошёл дым от него и всё.. больше никаких реакций после щелкания реле нет. Подскажите от какой волги подходит стартер, или лучше поставить дешевый дубль?
от ДВС 402-го подходит, только лучше брать Роторный, он помощнее будет и корпусом по менее, втягивающим будет смотреть вниз --не есть ГУД, все волговские стартера или ГАЗовские\Уазовские страдают с втягивающими, они открыты для всего говна с дороги.мерседес 1991 г.в. 560 SEL. 117 мотор. W126
+ тебе придется искать болты крепежные в диаметре тоньше.
+ еще придется подбирать проставочную пластину м\у старетером и колоколом АКПП или большего размера\толщину или вовсе убирать. Если вовсе убирать не есть гуд, т.к отсутствие таковой может повлечь за собой как съедание зубцов на стеретере или венце --это самое малое зло, но ты сам услышишь как будет лязгать бендикс по венцу после заводки.
Вот не понимаю --откуда такое выражение пошло ?? Стрелять таковых надо мастеров при видя таковых.Хотя бы потому что у меня моно впрыск.
Они тебе-то и навертят и накрутят, что потом разбираться будешь годами со своим КЕ-джетроником.
Отправлено 13 December 2012 - 12:31
Cм ниже.
тогда как правильно? KE - джетроник?
Я тут подумал и решил поставить недорогой дубль. http://www.exist.ru/.....6)_560_SE,SEL за 6к который.
