Стартер нагнулся
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   WaterStrike
WaterStrike
  • Cообщений: 6
    w126 560 SEL
Отправлено 12 December 2012 - 14:36
В общем вчера на морозе пытался завести и стартер умер, пошёл дым от него и всё.. больше никаких реакций после щелкания реле нет. Подскажите от какой волги подходит стартер, или лучше поставить дешевый дубль?
#2 ОФФЛАЙН   WaterStrike
WaterStrike
  • Cообщений: 6
    w126 560 SEL
Отправлено 12 December 2012 - 14:38
мерседес 1991 г.в. 560 SEL. 117 мотор. W126
#3 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 12 December 2012 - 14:42
От немецкой, мерседесом называют :mrgreen:
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 12 December 2012 - 14:50
купи в конторе по стартерам и генам восстановленый и не парься, а свой им сдай-скидка будет.
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
#5 ОФФЛАЙН   WaterStrike
WaterStrike
  • Cообщений: 6
    w126 560 SEL
Отправлено 12 December 2012 - 15:21
ну вариант в принципе, только вот где бы его в новосибирске найти
#6 ОФФЛАЙН   ciamec
ciamec
  • Cообщений: 88
    W124 2.8A (104) 94 г.в.
Отправлено 12 December 2012 - 16:14
жесть
W124 / E280 AКПП / 1994 г.в. / мотор 104.942 / VIN WDB1240281C095310
#7 ОФФЛАЙН   WaterStrike
WaterStrike
  • Cообщений: 6
    w126 560 SEL
Отправлено 12 December 2012 - 20:22
жесть
при чем тут жесть, если многие так делают? На крайняк это всего лишь стартер.
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 12 December 2012 - 22:14
Весь колхоз начинается с Волговского стартера
#9 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 13 December 2012 - 09:33
и продолжается нивовским карбом и восьмерочным коммутатором и водой в радиаторе и резиной от газели все это мне досталось в наследство от прежнего хозяина да хоть тут купи хоть на экзисте 3 дня и поехал
#10 ОФФЛАЙН   WaterStrike
WaterStrike
  • Cообщений: 6
    w126 560 SEL
Отправлено 13 December 2012 - 10:56
есть там на экзисте за 6к стартера, дубли китайские видимо. Ну и вода с карбюратором не моё. Хотя бы потому что у меня моно впрыск.
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 13 December 2012 - 11:39
Cм ниже.
от ДВС 402-го подходит, только лучше брать Роторный, он помощнее будет и корпусом по менее, втягивающим будет смотреть вниз --не есть ГУД, все волговские стартера или ГАЗовские\Уазовские страдают с втягивающими, они открыты для всего говна с дороги.
+ тебе придется искать болты крепежные в диаметре тоньше.
+ еще придется подбирать проставочную пластину м\у старетером и колоколом АКПП или большего размера\толщину или вовсе убирать. Если вовсе убирать не есть гуд, т.к отсутствие таковой может повлечь за собой как съедание зубцов на стеретере или венце --это самое малое зло, но ты сам услышишь как будет лязгать бендикс по венцу после заводки.
Вот не понимаю --откуда такое выражение пошло ?? Стрелять таковых надо мастеров при видя таковых.
Они тебе-то и навертят и накрутят, что потом разбираться будешь годами со своим КЕ-джетроником.
#12 ОФФЛАЙН   WaterStrike
WaterStrike
  • Cообщений: 6
    w126 560 SEL
Отправлено 13 December 2012 - 12:31
Cм ниже.
тогда как правильно? KE - джетроник?
Я тут подумал и решил поставить недорогой дубль. http://www.exist.ru/.....6)_560_SE,SEL за 6к который.
