Какое масло самое густое?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 January 2007 - 11:23
Какой параметр при покупке масла указывает на его густоту?
Что можете посоветовать?
  • Stevpymn это нравится
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 18 January 2007 - 11:51
ликвимоль с молибденом 20w50 с мерсодопуском
ликвимоль синтуха 10W60 дораха, но оч пральное
мотьль 10w60 ралисты берут тож дораха
шеврон 20W50 дешевое хорошее масло
#3 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 January 2007 - 11:57
Какое из них самое густое?
#4 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Мне самое-самое нужно!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2007 - 12:26
Солидол Советский - дешево и сердито ! :D
Пардон за любопытство, для каких целей ?
Просто существует, так скажем, эталон масла - вбирающий в себя все достижения химии, физики, автомотостроения и т.д. на современном этапе развития.
И, разумеется, все производители стремятся приблизиться к этому эталону.
Поэтому различия в маслах ничтожны. (для своих групп - минералка, синтетика и проч.).
Хочешь погуще - это тебе в прошлый век надо :shock:
Форд А - на нигроле ездил, и не жужжал... :D
#6 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 January 2007 - 12:34
Хочу попробовать залить в мотор!
Сейчас лью синтетику Мобил1 0W50, кажись. Какой-то Рэли формула чтоли... Не помню, блин, точно.
Хочу посмотреть как мотор будет работать на ОЧЕНЬ густом масле!
Да, в редуктор какое масло лить? Кажись, моторное, да? Тоже туда хочу ливануть, а то гудит немножко!
#7 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 January 2007 - 12:35
Солидол советский, а мерс-то ГДР-ский! Что русскому нормал, то немцу смерть или как там говориться в поговорке-то...
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2007 - 12:39
Нет его, ОЧЕНЬ густого масла. Льешь синтетику - и лей. Не надо убивать машину. В редуктор льют трансмиссионное масло (не ищи реально ГУСТОГО - нет его :D . Или ТАД17 залей - гудеть реально перестанет, потому что сломается :twisted: :shock: )
Откуда такие желания поэкспериментировать ?
Вот в Африке жареных тараканов едят. Не хочешь попробовать ?
ОЧЕНЬ вкусно ! :D
#9 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 18 January 2007 - 12:40
я так понял что маслосъемникам или кольцам- хана в "автомагах" есть спец масло повышенной густоты -не помню как называется -обратишься к консультанту расскажет и покажет штука эффективная.
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2007 - 12:42
Так лучше маслица подливать, чем мотор убивать.
#11 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 18 January 2007 - 12:52
10W60 самый самый, не хрен лить 0W50 оно только для современных яповских моторов, даже не для фрицев (они его все равно жрут) , но тебе чтобы не разорятся можно и остальное в моем списке лить, мотор у тя в состоянии так се, ликвимоль недорогой и реально с допуском (молибден лучше) он вообще не коксуется и мотор посе чистенький
#12 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 January 2007 - 13:01
В том-то и дело, что подъедает маслице!
Попробую ликвимоль.
Если что, с тебя, Вано, мотор! :lau:
5-ти литровый! :roll:
#13 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 January 2007 - 13:03
Так какое из них лучше???
#14 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 January 2007 - 13:06
vano-sha
И переведи мне вот эти слова:
"дораха" - это дорогое?...
и "оч пральное" - это, значит, лучше, чем первое ( ликвимоль с молибденом 20w50 с мерсодопуском )?..
#15 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 18 January 2007 - 23:59
догого
да с допуском для 115 116 110 102 103, мало подвержено температуре, клина палюбому не словит даже без масла (проверено блин), клеил поддон
#16 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 January 2007 - 01:05
Густота - она же вязкость.
К примеру: масло 10W-40
10W (первая цифра) - холодная вязкость. //Влияет только на холодный пуск
40 (вторая цифра) - вязкость масла при рабочей температуры двигла.
Вязкость масла влияет на толщину маслянной пленки, которая образуется между трущимися поверхностями. Чем выше вязкость масла, тем больше толщина маслянной пленки. Чем ниже, тем меньше.
Вязкость масла должна быть оптимальной, она расчитывается при создании каждого конкретного двигателя.
//Желательно, чтобы на баночке был допуск МБ. Ты найдешь 229.1 229.3 229.5
Для твоего двигла рассчитывали максимальную вязкость 50
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#17 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 January 2007 - 01:22
Rostman
Здесь тебе помогает подбирать масло для твой телеги LiquiMoly
http://www.liquimoly...del=666#results
Здесь поищи Мобил
http://www.continent...obil/passenger/
А тут подбери Кастрол
http://www.castrol.c...ntentId=6007774
итд!!!
#18 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 19 January 2007 - 20:31
Я чёто не понял мотору жизнь хочешь продлить или добить? Лечить мотор маслом это фантастика, убить маслом запросто.
#19 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 19 January 2007 - 20:52
Лей в двигатель ТАД-17, а в редуктор 0W50. Правильные люди перед продажей автомобиля с убитым двигателем и маслянным монометром льют в двигатель именно трансмиссионку, чтобы стрелка давления масла пыталась выломать палочку ограничителя этого датчика. А редуктор на моторном масле будет работать тихо, но не долго.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#20 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 22 January 2007 - 16:16
Все вопросы исчезнут - http://japanoil.ru/info/oil/
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
