606 вместо 603
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   divo2009
divo2009
  • Cообщений: 84
    w124 300E
Отправлено 04 December 2012 - 14:26
Всем привет,
поныкавшись по разборкам и по форуму так и не смог найти недостающие компоненты для приведения в порядок своего 124-го 87 года с дизелем 603.960. Вот теперь имеется возможность взять разбитого 124-го с 606 дизелем. Кто может что подсказать по возможности подобной замены? Имеет ли смысл? Или может лучше поискать бензиновый и его воткнуть? Какие трудности могут возникнуть в процессе перестановки двигателей?
Рассмотрю варианты приобретения двигателя с коробкой, проводкой и всем необходимым для перестановки
Mercedes седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) WDBEB33D5HA312710
#2 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 04 December 2012 - 14:36
Я что то не встречал 124-го с ОМ606...
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#3 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 04 December 2012 - 14:51
Как это? А с 1993 года дизельная атмосферная Е-шка?
В таблице на первой же строчке http://en.wikipedia....nz_OM606_engine
Сообщение отредактировал IvanV8: 04 December 2012 - 14:52
W123 OM617 МКПП (1984) / W126 OM606-Turbodiesel АКПП (1981)
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 04 December 2012 - 15:04
Всем привет,
То что морда потяжелеет и придется немного чаще капиталмть ходовку, то это точно.
Сам думал о таком внедрении в 123-й. Отговорили... :sad: ставлю 602-й.
Для тебя трудностей в замене вообще не вижу. Тем более что есть донор, а это немаловажно.
Работы как по мне на 2-3 дня. Это если есть свой гараж с лебедкой.
А вот бензиновый воткнуть на дизельный кузов , дело неблагодарное.
#5 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 04 December 2012 - 15:44
Вот теперь имеется возможность взять разбитого 124-го с 606 дизелем...
Рассмотрю варианты приобретения двигателя с коробкой, проводкой и всем необходимым для перестановки...
:blink: как же тебя понимать то прикажешь ?!
#6 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 04 December 2012 - 16:54
да ладно тебе,чаще капиталить,главное ямы меньше ловить :mrgreen:
а если серьезно то недумаю что один цилиндр прям так утяжелит морду.
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#7 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 04 December 2012 - 17:45
та дело не в цилиндре, 606 полюбому тяжелее 603 -го. Та же голова уже на 24 клапана. Не взвешивал не буду спорить.
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 December 2012 - 18:50
Но тем не менее ОМ606 легче чем ОМ616!
W220 S 320 CDI 2001г.
#9 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 04 December 2012 - 21:20
Вот чего не знал того не знал... 602-й точно знаю что легче.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 December 2012 - 22:11
Всем привет,
я себе переставлял 606-й вместо 603-го. дополнительно менять по минимуму.
кроме самого агрегата (мотор+коробка), заменить пришлось только тросс газа, радиатор (хотя при большом желании можно было оставить и прежний) пароотводящий патрубок на 606-м стоит на радиаторе, а не на голове. как у 603-го. и немного пришлось поколдовать с корпусом воздушного фильтра. ну очень мне не хотелось переносить бачок омывателя со штатного места...)))
по электрике чуть перетянул провода на микрик. и на датчик включения второй скорости вентилятора кондея.
глушак остался старый, редуктор тоже. пейзаж под капотом изменился в лучшую сторону, а под ногой появилась лишние пару дюжин коней...
сразу скажу небольшую рекомендацию. сразу, на ещё не установленном моторе, замени все свечи. я поимел секс с пятой...((( снятый мотор целиком отвёз парням в "механику", где они не разбирая его вынули остатки свечи...
есть сейчасвпродаже такой мотор. модель его 606 910. стоит всего полтиник...
Сообщение отредактировал sheremet: 04 December 2012 - 22:13
#11 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 05 December 2012 - 09:37
#12 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 313
Отправлено 05 December 2012 - 12:13
а приемную трубу глушителя как поставил? :confused:
W124 300D АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 05 December 2012 - 22:05
Да а после того, как купишь у Шеремета мотор за 50,можешь купить и у меня в "прозапас" за 30. Ну так ....чтобы накататься на них от души :redface: :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 December 2012 - 23:00
ходов гофр хватило что бы без проблем прикрутить на свои места.
у меня приёмная труба оригинальная свежая стояла...
ЕГР заглушил сразу и коллектор отмыл изнутри до состояния котовых яиц...
