АКПП капиталить или нет?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 18 January 2007 - 11:41
АКПП 722.424, на холодную переключение с передачи на передачу нормальное с небольшими толчками. На горячую когда включаю D, не важно с P или R происходит достаточно ощутимый пинок, несмотря на то что педаль тормоза при переключении нажата с достаточным усилием машина пытается сдвинуться с места. На холодную такого нет.
При движении на горячую при переключении со 2-3 происходит достаточно сильний пинок. С 3-4 тоже есть толчек но не такой сильный процентов на 30 меньше силой.
На холодную и в горку и нет, машина, при отпускании тормоза сразу же начинает достаточно резво набирать скорость (педаль газа не нажата).
На горячую по прямой еле-еле начинает трогаться, а на горке (с любым наклоном) просто стоит не скатывается и не едет.
С задней передачей все ок и на холодную и на горячую переключается абсолютно не заметно, при отпускание тормоза сразу подхватывает и едет и на горку и по прямой.
И последнее при понижении передачи на горячую тоже идет толчок не слишком сильный но не незаметный.
Что посоветуете?
Поиск облазил ничего конкретного по совему вопросу не нашел.
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 18 January 2007 - 12:16
Мое мнение- ездить и не париться. При переключении на драйв -толчок это нормальное явление, посмотреть муфту просто кардана надо- мягче будет, а остальное ерунда... Вот когда она трогаться не будет с места без посторонней помощи, тогда да, а пинки можно отрегулировать..
Удачи
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 18 January 2007 - 13:12
если что я хотел откапиталить мне оценили около 50р взял бу 27+4 руб
а начелось все с замены масла, масло поменял машина не поехала :rip:
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 18 January 2007 - 13:22
А где можно отрегулировать? Есть ли проверенные мастера, что бы не развели.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 January 2007 - 13:29
брать б/у ,есть шанс взять кота в мешке! ведь никто не знает сколько та или иная короба отходила уже и отходит ещё! но и мастеров которые грамотно перебирают коробки раз, два и обчёлся! при этом мастер знающий себе цену за 15 копеек делать такой ремонт не будет! а так сам решай, отдать примерно 500-700дол, за б/у (как правило отдают с гарантией на установку) или перебирать, но это не меньше 1000-1200 в нормальном месте!
#6 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 18 January 2007 - 13:42
б/у брать не буду однозначно. Мне бы нормальное место кто бы посоветовал где точно скажут надо капиталить или можно обойтись просто настройкой.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 January 2007 - 13:54
полазий по поиску! много раз уже обсуждалось! :)
#8 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 18 January 2007 - 14:24
указано два человека, первый подозрительно мало денег берет, второй без каких либо отзывов.
А нужен проверенный, тем более это касается АКПП.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 January 2007 - 14:30
хорошие отзывы были про сервис в начале горьковского шоссе, сам там не был, но народ на авто,ру отзывался очень хорошо! попробуй спросить там!
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 January 2007 - 14:44
serg_s
у тебя сильно завышены обороты ХХ - это 100%
далее - надо проверить регулировку модулятора (после установки нормальных оборотов)
проверить трос регулятора.
потом думать. пока нет пробуксовок - делать ничего не надо. особенно капиталить.
толчки при включении пониженной при разгоне - это зазор в лентах увеличенный... не смертельно, но можно и отрегулировать...
в принципе бюджет ремонта порядка 20-25тык рублей с оригинальными запчастями.
#11 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 18 January 2007 - 14:59
hartman
Обороты у меня на прогревочных (как раз когда АКПП не бьет) 900, на прогретом моторе 600, обороты стабильны, никакой тряски и дрожи и прочей фигни.
А вот по остальному найти бы человека который бы это все проверил и сделал, а то в сервисы приезжаешь там сразу говорят надо капиталить.
#12 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 18 January 2007 - 15:45
Я тебе в личное отписал.
#13 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 18 January 2007 - 16:31
Nickolas, спасибо!
#14 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 22 January 2007 - 11:07
Был в гаражном сервисе по рекомендации своего друга, делают только АКПП и электрику.
Мастер покатавшись на моем авто сказал, что капиталить не надо. Поднастроили модулятор и еще что то, стало лучше но проблему до конца не решили. Сказали что необходимо мозги в коробке поменять, т.к. в любом положении рычага переключений трогание происходит с 1 передачи, короче мозги стоят не от моей АКПП.
За настройку АКПП взяли 500 р. (переделывали раз 10, времени ушло около 5 часов).
За компютерную диагностику двигателя и кое какие работы по электрике - 500 р.
Стоимость замены мозгов примерно 6000 р. с работой.
У мастера 210 с АКПП, до нее С-ешка тоже с АКПП. Должен по идее разбираться. Очень любит мерседесы. :lau:
#15 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 22 January 2007 - 13:26
serg_s
Ну вот а ты переживал :) все решаемо :)
Матвей
#16 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 January 2007 - 13:37
serg_s
не факт. были старые коробки, и некоторые варианты - они всегда с первой трогались. а мозги узнать родные или нет- можно сняв поддон и посмотрев номер. скорей всего родные, и замена может не помочь.
#17 ОФФЛАЙН   kobanchik
kobanchik
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 January 2007 - 14:32
могу рекомендовать Владислава, он на авто.ру в конфе АКПП всегда есть, найти его не сложно... мастер очень хороший, афтоматы перебирает уже десятка полтора лет, я у него разные коробки перебирал. у него ник еще garajnik или vvladislav, как-то так,поищи, у него в подписи телефон есть.
находится он недалеко от университета, денег берёт вполне разумно, за работу отвечает всегда.
#18 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 23 January 2007 - 09:21
Буду разбираться всем спасибо!
Если разберусь отпишу
