троит
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 04 December 2012 - 19:18
доброе время суток) подскажите пожалуйста ответ на вопрос: после замены прокладки ГБЦ перестал работать первый цилиндр (заливает) , до этого раз через раз пыхтел, а тут вообще перестал. после отшлифовали голову, притерли клапана, поменяли прокладку на другую новую, и заменил маслосъёмное кольцо (точнее поставили до этого его там не было) результат тот же на свече не понятно, но скорее бензин чем масло хотя не уверен. свечи менял с рабочего цилиндра все ровно заливает. при выкручивании свечи искра есть.
Помогите советом "где копать"?????????????
Сообщение отредактировал sam11: 04 December 2012 - 19:40
Мерсик w124, 1985 г.в, 2,3 ке-джей
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2012 - 22:02
Дозатор что льет по цилиндрам ? В "КЕ" перетерто все... :bangheat: :insane: :gigi:
А две свечи рядом - одинаковая искра ?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2012 - 22:12
Искра есть ! :gigi:
http://www.oldmerin....p;#entry1533868
там про коммутатор, у тебя может быть крышка трамблера, бегунок, ВВ провод.
#4 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 05 December 2012 - 22:48
по форсункам налив одинаковый.
если отсоединить провода со свечей и вручную прокрутить трамблёр, то на катушке через центральный провод пробивает искра.
а и за компрессии??? может???????
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 December 2012 - 23:10
Ок !
Ну зашибись... как ты вручную крутишь трамбер ??? :) Это ниче, что там (между катушкой и свечами) крышечка трамблера с бегунком стоит ? Заменить крышку и бегунок - не судьба ?
:confused:
Измерить компрессию - ну никак ? :( :smile:
