W124 Coupe полный перетряс
Сообщений в теме: 516
#1 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 04 December 2012 - 21:51
Всем привет! Решил вынести на общее обсуждение идею создания W124 500CE, так я его хочу назвать свое детище. Суть идеи заключается в том что разобрать автомобиль до болтика, проварить его, полностью нанести новую обработку и шумовку. Пересадить моторную балку от Е500 с установкой мотора M119.970, затем если понадобится разширить центральный тоннель под новую коробку. Для запуска и управления мотором в планах создать принципиально новые мозги, а так же сделать 8 катушечное зажигание и систему отключения цилиндров. Кузов будет целиком покрашен. По внешнему виду будут установлены крылья Е500 и обвес WALD.
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#2 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 04 December 2012 - 22:01
Первое что было сделано это полный разбор автомобиля и постановка новой балки, затем планирую переварить боковины моторного щита. При примерки произашел один юанс, так как мотор от W140 он имеет другую форму поддона, требуется новый поддон и опоры подушек двигателя. Если кто может помочь с поиском буду очень благодарен. На данный момент работа по установки мотора приостановлена из за недостатка запчастей. Но работа по созданию мозгов набирает обороты. Буду держать Вас в курсе.
#3 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 04 December 2012 - 22:13
Здесь большенство людей неграмотные и читать не умеют - любят смотреть фотографии (в т.ч. и я). Так что ждем
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 December 2012 - 22:20
я надеюсь. что автор понимает во что он ввязался и через полгодика мы не скажем - ну вот, ещё один сдулся...)))
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 December 2012 - 23:07
да тюнинг дело не легкое .сам по себе знаю .даже при установке казалось бы штатных деталей сколько нужно времени и терпения
#6 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 04 December 2012 - 23:19
У меня к сожалению только фотки высокого качества, они не выкладываются.
#7 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 04 December 2012 - 23:33
Вот фото установленной балки!
#8 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 04 December 2012 - 23:35
http://www.radikal.ru/
не сложнее фотоаппарата, который делает качественные фото
#9 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 04 December 2012 - 23:43
Срезаны боковые части моторного щита, куплены новые, от Е500, разницу можно увидеть на фото.
#10 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 04 December 2012 - 23:54
Так как снял печку, решил за одно почистить ее. Разобрав был сильно удивлен чем мы дышим в машине 20 летней давности и почему у меня нет фильтра салона. Возникает вопрос, возможно ли его установить???
#11 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 04 December 2012 - 23:56
в данном случае лучше взять печку Сименс под фильтр.. у неё есть ещё плюс... ставится на резиновое уплотнение...
на фото бехр или валео и даже без заслонки подачи тёплого воздуха через центральные сопла... однозначно замена..
Сообщение отредактировал Villain: 05 December 2012 - 00:02
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#12 ОФФЛАЙН   ArtMerin
ArtMerin
    Banned
  • Cообщений: 256
    RS
Отправлено 05 December 2012 - 00:29
интересно, как собираешься вносить изменениия в документы БЕЗвиногвого лопуха от Е500?
#13 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 05 December 2012 - 01:40
Ога , кстати ... Тогда можно бы было и купарь сам заменить на гораздо более свежий и живой.
#14 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 05 December 2012 - 07:27
А абс и проводку испугался снимать? :biggrin: Это ж явно не "до винтика"
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#15 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 05 December 2012 - 09:15
можно срезать старый клей и купить новое уплотнение, ну а вот насчет воздуха поцентру это на любителя) хотя я себе поставил с такой функцией )
#16 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 05 December 2012 - 10:16
На фотках действительно проводка еще в машине, но теперь она лежит в багажнике. На ее снятие ушло 4 дня, мутерное это дело с проводкой. Кстати при проверки снятой уже проводки было выявленно очень много косяков, которые так же будут исправляться.
#17 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 05 December 2012 - 10:19
Думаю что теперь купарь на вечном учете, или эксперта вызывать буду, может пометку сделают в ПТС.
#18 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 05 December 2012 - 10:22
Да, через центральные сопла дует всегда холодный воздух, а сименс взаимозаменяемая я так понимаю.
#19 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 05 December 2012 - 10:56
Удачи вам в нелёгком деле :insane:
#20 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 05 December 2012 - 11:04
буду стараться
