Тюнинг таблетки
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 04 December 2012 - 22:54
Предисловие.
Кто-то может не согласиться, но я считаю систему регулировки напряжения на своей машине несовершенной! А еще и после введения "постоянно включенных фар" с утра в холодное время я имею как минимум:
- подогрев воздуха во впускном коллекторе;
- обогрев лопухов (зеркал);
- ближний свет.
Когда подогрев воздуха во впускном коллекторе отключается, начинает работать термокомпенсация (тем более, что таблетка стоит у штанов) и в итоге имею 13.0 В, что в условиях холода и коротких поездок не хрена не подзарядит аккумулятор.
После того, как у меня неожиданно сдохла таблетка в дороге (было дело однажды), заказал себе на Ebay цифровой напряжометр в прикуриватель.
Ближе к делу. (работы на 15-30 минут)
Решил обмануть таблетку диодом 10А10. Установка диода в измерительную цепь таблетки заставляет думать регулятор, что напряжение ниже, чем на самом деле. Диод 10А10 крадет где-то 0.7-0.8 В, следовательно напряжение в сети подкидывается на эту же величину.
Мне показалось, что проще пильнуть минус. (оторвать "D-" от массы и воткнуть в разрыв диод)
Я:
1. взял треугольный напильник и надпилил две канавки (не до конца, чуть-чуть, чтобы потом отломать);
2. затем высверлил "тройкой" крепление таблетки к щеточному узлу (только одно, которое крепит массу) и;
3. восстановил высверленное крепление болтиком 3 х 20, подцепив провод;
4. отломал все по канавкам от напильника;
5. приклеил суперклеем обратно оставшуюся шайбу (чтобы не нарушать геометрию);
Усё!
Было куплено:
1. Диод 10А10 3шт - 8 х 3 = 24 руб (три шт. на всякий пожарный);
Фишки: 3 папы, 2 мамы, одна под болт; провода, колодка - это все валялось. Собрал все так, чтобы легким движением руки можно было быстро включить напрямую (только на заглушенном моторе). Непарный папа был рассверлен тройкой для подсоединения контакта "крепление корпуса таблетки".
Теперь напряжометр показывает 14,0 - 14,3.
//диод включаем в цепь так, чтобы анод смотрел в плюс, а катод смотрел в минус. Нас интересуют выпрямительные диоды средней мощности, выдерживающие 10А.
Сообщение отредактировал Zopuh_: 05 December 2012 - 09:38
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 04 December 2012 - 23:20
Ааа кондицатор, не проще поставить!???
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2012 - 23:36
100% полезная вещь.
Термокомпенсация таблетки работает так : при низкой температуре повышает напряжение в бортсети (и ток заряд аккума). На холодном моторе примерно 14,2-14,3 вольта. На прогретом - 13,8-14,0 вольт. Тебе генератор надо ремонтировать (менять плюсовой провод генератора), а не колхозом заниматься... :(
Температурные характеристики диода ? Он или "подкинет" напряжение в бортсети (перезаряд аккума, писец электронным блокам), или наоборот "скинет" до "отсутствие зарядки"... :( :smile: Не сразу, с прогревом, летом...
При исправном генераторе (таблетке, проводке) - это тупо норма... :roll: :gigi:
Тема "как вытащить себя за волосы из болота сидя на лошади" - Мюнхаузен... :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 04 December 2012 - 23:43
Спасибо что меня, не забодали :redface: :gigi:
#5 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 04 December 2012 - 23:56
Ну какбэ на морозе аккумулятор еще очень холодный, а таблетка думает, что в Египте.
К тому же, как тут уже писалось о сломанных копьях о таблетки...., у дешевых - показания сильно отличаются. Не хочу я по экономическим соображениям ездить на оригинальной таблетке, мне проще запасную в багажнике возить.
А про перезаряд летом - у меня же вольтметр и, к тому же, вся эта байда отключается за 10 сек.
Температурные характеристики диода ? Он или "подкинет" напряжение в бортсети (перезаряд аккума, писец электронным блокам), или наоборот "скинет" до "отсутствие зарядки"... Не сразу, с прогревом, летом...
"Подкидывает" регулятор напряжения, диод всего лишь уменьшает напряжение в измерительной цепи регулятора.
Ну я же просил ногами не бить, а тут уже налетели, налетели :)
Сообщение отредактировал Zopuh_: 05 December 2012 - 00:05
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 05 December 2012 - 00:10
йа тоже ТАК считал , пока не поставил 115А генератор :lol: :lol: :lol:
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 December 2012 - 00:11
Угу, только таблетка должна сама "думать" своими электронными мозгами, а не "вставленным в жопу костылем" в виде диода... гы, реально в жопу - по массе. :gigi: Никогда ничего не мудри с электронными блоками по массе - масса - это незыблимо, как притяжение Земли. :mrgreen:
Одна тысяча рублей - цена оригинальной таблетке...и нет косяков. Две неоригинальные по триста рублей - большая экономическая выгода. :gigi: И еще геморрой
по отключению-подключению...
у меня же вольтметр
Дык, про этот девайс ужо писал - 100% полезная штуковина.
#8 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 05 December 2012 - 00:16
Мне бы и 90А хватило, но нету :)
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 December 2012 - 00:19
Ну... лишний расход топлива на кручение этой электростанции "вхолостую". :mrgreen: грамм 100-200...
А вапче - таки да, запас ...... (цензура :redface: ).
#10 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 05 December 2012 - 00:40
Мудрить вообще плохо, в данном случае, если бы я всунул диод в разрыв плюса, ничего бы не изменилось. Это не силовая цепь. Самое страшное, что может случиться, если вся эта хрень отвалится (или я оторву со злости :)) - просто не будет зарядки.
На оригинальной тоже щетки стираются. (выгода большая - мешок макаронных изделий из Ашана :)))))))))))))))
//Товарищи, раздел называется колхоз, а колхоз - это извращения, на которые всегда можно возразить - типа иди чини нормально или купи оригинал!
Сообщение отредактировал Zopuh_: 05 December 2012 - 00:55
#11 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 December 2012 - 01:34
А запятая зачем? :redface:
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 05 December 2012 - 05:56
могу тебе 75А за косарь прислать от этот :biggrin: http://www.oldmerin....showtopic=81830 йа всё надеялса когда он нае...ся :biggrin: таки он и работал абсолютно номано пока мну не надоело ждать. Снял и упаковал до худших времён :gigi:
а от туда и таблетки сосчётками копейки на любом углу валяютса, колхозить так колхозить, чожжж :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 December 2012 - 07:46
У меня на родной таблетке 14,5 на холодную и 14,2 на горячую.
Зачем какие то диоды вкарячивать если при нормальной таблетке идёт нормальный заряд.
Правда у меня гена стоит на 120 А.
#14 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 05 December 2012 - 09:48
Это у мерсолюбителей раздел на форуме обозвали "колхозом", а у ведроводов - это норма, даже круть :)! Для них тот же завод, который производит штатные регуляторы напряжения, выпускает трехуровневые.
Вот это чудо.
Даже есть для генераторов Бош с индексом 05!
Сообщение отредактировал Zopuh_: 05 December 2012 - 09:52
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 December 2012 - 10:41
Самое страшное, что может случиться, если вся эта хрень отвалится (или я оторву со злости ) - просто не будет зарядки.
Даже не это самое страшное.
А если от нагрева диода в подкапотном падение напряжения на нем (диоде) увеличится ?
И будет у тебя не 14,0-14,3 а 15-16 вольт ?
Колхоз бывает "полезный", а бывает "миной замедленного действия". :)
Только потому и влез в эту тему, шоп больше никто не повторял. :redface: :gigi:
За вольтметр - зачот. А если еще выкинуть корпус вольтметра, и начинку воткнуть в приборку - это будет уже тюнинг (кстати, ребята делали так и в тюнинге темы выкладывали).
#16 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 05 December 2012 - 11:02
Прелесть диодов в том, что падение напряжения на диоде стабильно!
Бездумно повторять опыты с электричеством категорически нельзя!!!
#17 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 05 December 2012 - 11:48
Идея понятна, но есть реле зарядки Huco 13 0512 на 14,5 v (куплено и установлено 3 дня назад) и напряжение не падает ниже 14v и при заводке на холодном аккуме 14,6-14,7v, потом падает до 14,5 без нагрузки. Гена 55A. Цена релюхи всего около 300рэ.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 05 December 2012 - 15:46
Регулятор на повышенное напряжение - это уже неинтересно. С диодами я уже тоже наигрался, ездил c егуляторами на диодах, никаких проблем.
Сейчас я зинтересовался более интересным вариантом оптимизации зарядки аккумулятора.
Устройство называется ТОРН.
ТермоОптимизированный Регулятор Напряжения.
Перечитал всё об устройстве. Думаю приобрести, так очень интересная разработка.
С диодами делал следующие эксперименты.
Реле-регулятор с индикацией работоспособности и контролем зарядки.
Сообщение отредактировал kit123: 05 December 2012 - 19:54
#19 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 05 December 2012 - 22:30
Я еще слышал про:
1. Интеграцию таблетки от шнив-приор 611.3702-05, которая хочет больше входных данных в виде нормального "+" и одной фазы обмотки;
2. Тоже самое, только плюс перенос самого регулятора в аккумуляторный отсек.
//кто знает, какой щеточный узел (с таблеткой или без) подходит анатомически к нашему генератору от автохлама (для экспериментов)
Сообщение отредактировал Zopuh_: 05 December 2012 - 22:35
#20 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 05 December 2012 - 23:25
Тоже такой хочу, не дашь ссылочку где сейчас продают, что бы не искать?
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
