Привет всем) Ситуация: Топнул со светофора резко в пол, авто рвануло, набрала 60 км/ч после чего большие обороты примерно 5000 тыс и медленное движение от 60-80 км. Судя по машине когда трогаюсь есть первая передача далее следуют большие обороты выше 1500(тахометра нет) идет переключение на 3 передачу... и все 4 нет, тормозит движком. И еще если резко нажать на газ со светофора то она очень быстро ускоряется, дальше как ни топай нет кик дауна. Это в режиме D. режимы E,S не работают задняя скорость есть, трос в порядке, только эконометр на D стоит ближе к серединке, до этого немного отклонялся от нуля. Здесь пишут что нужно заменить тормозную ленту B1 это для скорости 2, а для 4 что нужно заменить и что еще попутно Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Artur85: 05 December 2012 - 20:17
