помогите пожалуйста, у меня проблема, когда в букс колеса на асфальте уходят, всю заднюю часть начинает не по-детски колбасить(колеса впадают в резонанс), и вибрация по всему кузову жесткая. когда подвеску на сто проверяли сказали все в норме, люфтов никаких нету, да и сам я на любой скорости чувствую полную уверенность, нет никаких болтанок , все очень плотненько.
подскажите кто-нибудь, может у кого было..
заранее всех благодарю за помощь
резонанс в задней подвеске
Отправлено 05 December 2012 - 23:02
W124 300E 1991 WDB1240301B477040 продан
Отправлено 06 December 2012 - 13:57
Задние амортизаторы поменяй.
Отправлено 06 December 2012 - 18:10
а у вас было такое?Задние амортизаторы поменяй.
просто у меня жопу не раскачивает вообще, аморты вроде целые
Отправлено 06 December 2012 - 18:47
Возможно сайлентблоки редуктора , у меня от них идет дрож по кузову при разгоне .
Отправлено 06 December 2012 - 23:41
когда разгон бодрый идет, то все нормальноВозможно сайлентблоки редуктора , у меня от них идет дрож по кузову при разгоне .
вибрирует, только когда колеса буксуют, причем на асфальте
Отправлено 07 December 2012 - 00:12
Возможно что диск сцепление под замену
P.S.А нафига ты шлефуешь по асфальту??? Понт?..... глупо ((((
Стоимость кардана и редуктора сперва узнай ![]()
Отправлено 07 December 2012 - 00:25
При их износе идет отчетливый удар по кузову при переключении передач,: А так же, сбросе и опять нажатии на педаль газа в движении.Возможно сайлентблоки редуктора , у меня от них идет дрож по кузову при разгоне .
Отправлено 07 December 2012 - 00:43
в поворотах треска нет?
Отправлено 07 December 2012 - 00:57
я не специально шлейфую, иногда получается, когда резко с места надо сдернуться в пробке или на сфетофоре, обычно на сыром асфальте, мотор мощныйВозможно что диск сцепление под замену
P.S.А нафига ты шлефуешь по асфальту??? Понт?..... глупо ((((Стоимость кардана и редуктора сперва узнай
Отправлено 07 December 2012 - 01:03
в поворотах треска нет, а вот при переключениях, если неаккуратно бросить сцепление сзади есть толчок и глухой звук, но я думаю это из-за люфта в редукторев поворотах треска нет?
