Январь на 103 проблема ДПДЗ
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
    W124 230E 102,023 4АКПП 1989г.
Отправлено 06 December 2012 - 08:19
Не могу ни как понять, напряжение закрытой ДЗ показывает 4.4В а когда открываешь падает до 0.68В на сколько я знаю должно быть наоборот, что не так сделал?
У меня диагностика показывает 98% открытия в закрытом положении, и мотор заводиться только если газ в пол
Сборка 103, ДЗ газ, рхх нива -04, ДТОЖ ВАЗ, ДМРВ 037, форсы 107, ДПКВ ВАЗ, Январь 5.1-61
Сообщение отредактировал Paritet_07: 06 December 2012 - 08:22
w203 ОМ612 270 CDI Elegance 2001
w124 М103 3.0 4АКПП 09.91 ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-64, ДМРВ Сименс ГАЗ(доп разъём для ДМРВ BOSH 0280218037), ДПДЗ Ваз, РХХ-60 ГАЗ, ДТОЖ ГАЗ 40.5226 кофейный цвет, ДПКВ ГАЗ, форсунки сименсы, дросель родной, рампа от 104 с родным клапаном!
#2 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 06 December 2012 - 08:36
Перепутал два провода "+" ДПДЗ и "-", при условии что сам датчик стоит правильно.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 06 December 2012 - 08:40
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#3 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
Отправлено 06 December 2012 - 08:40
А ДПДЗ какой? И дроссельная заслонка какая?
Дроссель газ 406 ДПДЗ его же родной помоему контактный
#4 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 06 December 2012 - 08:44
А в подписи у тебя совсем другое! Чему верить? Датчик там не контактный а сопротивление. И похоже что провода перепутал.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 06 December 2012 - 08:47
W163.154 3,2
