На хх в районе ГБЦ стук, похожий на работу дизельного мотора. добавляешь оборотов - стук пропадает. что это может быть? распредвал?
Стук в двигателе
Отправлено 06 December 2012 - 16:18
Отправлено 06 December 2012 - 16:39
что за бричка?
Отправлено 06 December 2012 - 17:40
что за бричка?
МВ w123 двиг М115
Отправлено 06 December 2012 - 17:44
Клапана когда регулировал?
Стучит спереди?посередине?сзади?Цепь когда менялась?
Отправлено 06 December 2012 - 18:05
Где именно, посередине или где не помню. я эту машину купить собираюсь ближайшее время. на цепь по моему не похоже. я думаю клапана бы стучали не только на холостых оборотах, а тут именно на холостых.
Отправлено 06 December 2012 - 18:21
Ну тогда по порядку.
"Цокающий" звук? может быть изношены напрявляющие клапанов\клапаны Диагностика - только после разбора ГБЦ.
Второе - износ шеек РВ или износего постелей.Если так - давление масла должно быть низким.На холостых - пульсирующим.
В любом случае - ремонт ГБЦ..
Отправлено 06 December 2012 - 18:28
Да, звук цокающий, звонкий. ну если направляющие или клапаны, то это без проблем же лечится. а если износ постелей, то как быть? только замена ГБЦ или есть какие нибудь способы?
Отправлено 06 December 2012 - 19:05
http://www.oldmerin....h...8&hl=ремонт ГБЦ ОМ 115&st=0
посмотри ка вот тут..
думаю поможет
Отправлено 06 December 2012 - 19:21
думаю поможет
Спасибо. Можете вообще в общем сказать про этот двигатель и машину в целом, как оно?
Отправлено 06 December 2012 - 19:32
Довольно неприхотливый моторчик..Запчасти ещё можно найти в продаже без особых проблем.Можете вообще в общем сказать про этот двигатель и машину в целом, как оно?
А вот карбюратор - может мозг тебе поиметь.Но на форуме есть раздел по ремонту и настройке данного чуда.
Не болеет болезнью "экономный" Но и без порток не оставит.
Но всё будет зависить от состояния конкретного ЁкзЫмпляра..
Покопайся по разделам.Пощарь "поиском".Все ответы на свои вопросы обязательно найдёшь..
Успехов,дружище!
Отправлено 06 December 2012 - 19:36
Успехов,дружище!
Ещё раз спасибо, и вам удачи.
