Добрые люди, подскажите, кто ставил электроподогрев антифриза на 103 движку, куда врезались или киньте ссылку. Вот мой вариант: подвод (вход) антифриза взял из пробки слива в блоке (взял на разборе пробку, отрезал конус, к ней шланг), а выход врезал в шланг, который идет от блока на дополнительную помпу подачи антифриза в печку. Включал минут на 30-40 (на улице градусов -15), нагревается патрубок выход из блока антифриза на термостат, вроде все нормально, только температура движка на панели даже до 40 не поднимается, так и должно быть или все-таки выход не туда врезал. У кого какие варианты?
Подогрев антифриза от 220 в
Автор
w3536
, 06 Dec 2012 17:09
В теме одно сообщение
