Модулятор давления АКПП
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 06 December 2012 - 17:16
В коробке 722,428 снял модулятор для замены. В книге написано что там должен быть еще и плунжер, а у меня модулятор состоит только из деталей под общим номером 111.
В книге нарисовано вот так:
Прикрепленный файл  Windows_Bitmap_Image.bmp   1.16МБ   169 скачиваний
Позиция 69 - плунжер!!
У меня его нет...
Вопрос , так и должно быть или мне подсунули АКПП некомплект?
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
#2 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 06 December 2012 - 17:22
У меня его нет...
117 может остаться в корпусе
#3 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 06 December 2012 - 17:23
нет его в корпусе.... :bangheat:
Сообщение отредактировал burguin: 06 December 2012 - 17:26
#4 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 06 December 2012 - 17:27
поставь с другой акпп
#5 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 06 December 2012 - 17:30
нет другой АКПП...)))).. у Вас нет случайно?..
#6 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 06 December 2012 - 17:34
ты видел хоть раз этот плунжер
#7 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 06 December 2012 - 17:40
нет
#8 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 06 December 2012 - 17:45
нет
можеш скинуть фото
#9 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 06 December 2012 - 17:55
фото чего?
В коробке отверстие под модулятор, в нем отверстие глубже под плунжер (я так понял), на модуляторе остался только компенсационный пластиковый штифт, как на фото поз№ 116. Поверхность штифта абсолютны ровная, в сечении круг. Все.
Сообщение отредактировал burguin: 06 December 2012 - 17:58
#10 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 06 December 2012 - 17:58
фото чего?
место где стоял модулятор
#11 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 06 December 2012 - 18:03
завтра сфотографирую, но там плунжера нет точно. Отверстие с ровными стенками, в нижней части четыре сверления перпендикулярно оси отверстия, диаметр одинаков на всем протяжении и в два раза больше диаметра штифта......
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 December 2012 - 06:34
Усли у тебя конструкция модулятора 111 то там нет плунжера под номером 117.
Плунжер устанавливался с модулятором старого образца под номером 90.
#13 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 07 December 2012 - 11:09
на схеме два вида модуляторов плунжера у них есть
#14 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 07 December 2012 - 14:39
Насколько я понял плунжера в обоих случаях есть, просто на рисунке показаны две модификации модуляторов.
Фото сделал.. вечером сегодня выложу....
Сообщение отредактировал burguin: 07 December 2012 - 14:40
#15 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 07 December 2012 - 16:31
Вот фото что имею...
#16 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 07 December 2012 - 16:54
плунжера нет .опиши что снял
#17 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 07 December 2012 - 17:33
модулятор, и пластиковый шток как на схеме№116....все
Где взять плунжер????? ориг номер A 123 277 10 31.... в экзист не вариант.. они там олени, не могут отличить болт от гайки и сроки конские...
Сообщение отредактировал burguin: 07 December 2012 - 17:40
#18 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 07 December 2012 - 19:04
поспрашивай может у кого и есть корпус
