Гур шумит.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 06 December 2012 - 21:10
Пропустил масло и начались проблемы , сначало доливал, перед морозами всетаки залез и затянул хомут обратки ,поменял фильтр и жижу , шум остался , только одно не понятно . Шумит при кручении руля влево и волнами , тоесть четверть оборота именно в какой то одной зоне положения руля . Походу редуктор, не знаю что с ним делать.
#2 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 07 December 2012 - 13:07
Сам на кануне столкнулся с проблемой ! Не заметил как ушло масло, руль стал туго крутится , долил масла и ни чего ! На холостых оборотах крутить не возможно дам газу еще крутится , а так хуже чем на классике, может и мне кто подскажет дабы не плодить темы !
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#3 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 07 December 2012 - 17:27
совет здесь один-замена или ремонт ГУРа,сам подумай,как было весело насосу без масла :fingal:
Сообщение отредактировал индикатор: 07 December 2012 - 17:28
#4 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 April 2013 - 12:41
тоже началь жужжать насос... подскажите по схеме что надо меня при ремонте!
спасибо..
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#5 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 11 June 2013 - 20:12
Та же проблема!
Только у меня уже не жужжит, отжужжался...
Первый раз после зимы проехался, смотрю, крышка ГУРА мокрая, усиления вообще нет, заглянул под крышку - пусто.
А чё? С ГУРом без жидкости вообще ездить нельзя? Сломается?
Я в ГУРах не шарю вообще. Что туда нужно заливать?
А ещё, крышка эта верхняя, с гайкой-барашком, не выглядит герметичной, резинки-прокладки нет никакой и по резьбе может уходить. Так и должно быть?
W123 240D МКПП Чёрный (был зелёным), год точно не установлен. Это тот мерс, который летом 2012 г. продавался на номерах 666 %)
Toyota Cami (Daihatsu Terios) 1993 г., 4X4 - самый маленький пятидверный джип!
#6 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 11 June 2013 - 20:25
Столкнулся с такой же проблемой:руль еле крутится на холостых,даешь газу издает звуки.
Решил проблему замены жижи с прокачкой системы(фильтр тож под замену).
MB W201 102.985. 2.3 5мкпп 136л.с. 1990г
