дело было вечером пришел в гараж мурзик стоял месяц не заводил!! 124 кузов е230 102))до этого заводился с полоборота!!!значит повернул ключ насос накачал дальше поворачиваю ключ и тишина!!!!продел эту систуацию раз шесть и сел аккум!!!посмотрел плюс и минус на стартере хорошо сидят все есть!если ы аккум севший был мне кажется хоть чуть чуть звук издовал!!щелчек был!! спасибо за ранее за помощ!!
нужна помощ ребят!
Отправлено 06 December 2012 - 22:00
Отправлено 06 December 2012 - 22:20
Для начала надо проверить напряжение на АКБ.дело было вечером пришел в гараж мурзик стоял месяц не заводил!! 124 кузов е230 102))до этого заводился с полоборота!!!значит повернул ключ насос накачал дальше поворачиваю ключ и тишина!!!!продел эту систуацию раз шесть и сел аккум!!!посмотрел плюс и минус на стартере хорошо сидят все есть!если ы аккум севший был мне кажется хоть чуть чуть звук издовал!!щелчек был!! спасибо за ранее за помощ!!
Дальше проверить напряжение при повороте ключа в положение старт.
Если всё ОК померить приходит ли на клемму 50 на стартере 12в при повороте ключа в положение старт.
Замыкает ли втягивающее контакты.
Как вариант могли от простоя подвиснуть щётки, тогда можно аккуратно , постучать по стартеру (только не замкни).
Вообщем так и идти от АКБ к стартеру.
Удачи.
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 06 December 2012 - 22:24
Аккум сел от поворота ключа ? Аккум - разряжен.дальше поворачиваю ключ и тишина!!!!продел эту систуацию раз шесть и сел аккум!!!
Фары включи - горят ?
Втягивающее сработало, а на проворот стартера аккума не хватает.щелчек был!!
И тестер (вольтметр) купи.
Отправлено 06 December 2012 - 22:29
спасибо ребят вольтметр приготовил к выходным поиду в гараж аккум надо просто зарять еще вариант
не уже так быстро сел от насоса бенза
просто если он сел но хоть признак должен подать стартер а там тишина!!!
Отправлено 06 December 2012 - 22:44
"И тестер (вольтметр) купи".спасибо ребят вольтметр приготовил к выходным поиду в гараж аккум надо просто зарять еще вариант
И всё будет понятно!
Отправлено 07 December 2012 - 13:56
за месяц мог просто разрядиться, ты же его с машины не снимал ?
