Всем доброго времени суток, машина w124, 2.6, 4matic, 103 двигатель. Проблема в том что не работает полный привод. путем замыкания пятой ноги на массу 4matic моргает десять раз, подскажите что за код ошибки, в какую сторону копать мне.
4matic мигает 10 раз
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2012 - 08:49
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2012 - 08:51
Реле перегрузки.Всем доброго времени суток, машина w124, 2.6, 4matic, 103 двигатель. Проблема в том что не работает полный привод. путем замыкания пятой ноги на массу 4matic моргает десять раз, подскажите что за код ошибки, в какую сторону копать мне.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2012 - 08:56
Где оно находится и что с ним можно сделатьРеле перегрузки.
#4 ОФФЛАЙН
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2012 - 09:57
спасибо, буду смотретьЗа аккумулятором, красного цвета. Вот ещё ( от KOTYARA)
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2012 - 10:11
У меня стоит красное реле сименс 201 540 37 45 с двумя предохранителями, а что тогда это за реле http://www.drive2.ru...46863888580972/спасибо, буду смотреть
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2012 - 10:14
оно жеУ меня стоит красное реле сименс 201 540 37 45 с двумя предохранителями, а что тогда это за реле http://www.drive2.ru...46863888580972/
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2012 - 10:25
а не подскажешь что в нем может быть не так, и сколько примерно новое стоитоно же
#9 ОФФЛАЙН
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2012 - 10:52
пропаял все контакты. эфекта ноль(((Обычно их пропаивают. помогает.
#11 ОФФЛАЙН
#12 ОФФЛАЙН
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2012 - 11:16
Как ее сбрасывать. после пропайки когда вставил реле и завел матик не горел секунд 10. потом загорелся опять. сейчас пятую ногу на массу корочу лампочка просто начинает чуть ярче гореть но потом не моргает вообще. что за трабл?вот остальное по 10 ошибке-..реле перегрузки .выключатель стоп сигналов .питание на клапана гидроблока (клапан заднего моста. клапан переднего моста ..
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2012 - 11:17
концевик на стопы вроде работает. по крайней мере стоп сигналы загораютсяКак ее сбрасывать. после пропайки когда вставил реле и завел матик не горел секунд 10. потом загорелся опять. сейчас пятую ногу на массу корочу лампочка просто начинает чуть ярче гореть но потом не моргает вообще. что за трабл?
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2012 - 12:03
концевик рабочий, снял фишку с блока управления замерил напряжение, педаль тормоза не нажата - 0.26 вольт, нажата - 11.7 вольт
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2017 - 21:36
Как разобраться точно что менять
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2017 - 21:51
есть возможность картинку с ошибками по 4матик почётче скинутьЗа аккумулятором, красного цвета. Вот ещё ( от KOTYARA)
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2017 - 22:16
Да вроди там все видно ..код какой у тебя ?
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2017 - 08:35
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2017 - 19:26
Ну вот ...Моргает 10 раз реле пропаивал
Теперь купи ей новый выключатель стоп сигналов ...на 95 % именно там проблемма
