Добрый день! Не подскажете что это за коробка . маркировка 123 271 18 01, и можно ли ее поставить на 124 200d/Спасибо
Что за коробас?
Отправлено 07 December 2012 - 12:49
прочти дальше маркировку,должно быть написано 722.ххх ,это и будет номер коробки.Добрый день! Не подскажете что это за коробка . маркировка 123 271 18 01, и можно ли ее поставить на 124 200d/Спасибо
Отправлено 08 December 2012 - 10:12
похоже 200 сериитам так 2 Н 2439, и шо ?????
Отправлено 11 December 2012 - 10:30
четвертая серияПомыл коробку и все нашлось -722 414.
Отправлено 11 December 2012 - 17:21
Воткнул вчера эту коробку вместо родной 722403,переключает на 2000 оборотов(хотелось бы 3000),регулировка тросиком не помогла,на прежней машине все было как часы, кика нет, но его и на старой коробке не было,видимо реле.Как повысить обороты момента переключения?
Сообщение отредактировал major rtv: 11 December 2012 - 17:23
Отправлено 11 December 2012 - 18:31
АКПП переключает по скорости, а не по оборотам. Ейным мозгам вообще по барабану какие обороты у двигателя. Учите матчасть.
Тросом регулируется собственно "длина" переключений. Чем сильнее натянут трос тем позже будут переключения. Если это не работает то АКПП неисправна.
При малом газе 4я включается в районе 33 км/ч
При полном газе 3я в районе 67 км/ч, а 4я при 140 км/ч
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 12 December 2012 - 00:42
Спасибо ,просветили.На доноре коробка работала правильно,может все таки дело в настройках?Попробую еще тросиком поиграться, а там будем смотреть.АКПП переключает по скорости, а не по оборотам. Ейным мозгам вообще по барабану какие обороты у двигателя. Учите матчасть.
Отправлено 13 December 2012 - 11:36
проверь уровень масла.заклинил плунжер в гидроблоке.снять промытьгидроблокДальше было хуже , после остановки вообще не едет ни в перед ни назад.На подьемнике колеса крутит,в поддоне чисто.Что за ...
Отправлено 14 December 2012 - 23:11
нужно не только промыть а и расклинить плунжер в гидроблоке.промыли, масло в норме , насос качает, машина не едет
Отправлено 15 December 2012 - 01:04
Все шевелится , нашел кусочек пластмассы в одном из отверстий,клапан блокировки основного насоса был заклинен в нажатом положении,(разбирал только клапанную коробку по совету одного из местных коробочников)нужно не только промыть а и расклинить плунжер в гидроблоке.
внутри грязь кусками.Какой плунжер имеется в виду(в книжке обозначены три ПЛУНЖЕР КЛАПАНА 2-3,3-4,1-2)?Спасибо за советы!
Отправлено 17 December 2012 - 18:49
Перебрал сегодня еще раз,шток клапана регулятора основного давления и регулятор рабочего давления имели небольшие забоины ,после устранения все ходит легко, как впрочем и все остальные.НО КОРОБКА НЕ РАБОТАЕТ!
Насос качает, после заводки уровень масла падает по щупу на2-2.5см.Поскажите, плизззз что еще может быть.
Отправлено 18 December 2012 - 10:11
скинь фото нижней части гидроблока я посмотрю на плунжераПеребрал сегодня еще раз,шток клапана регулятора основного давления и регулятор рабочего давления имели небольшие забоины ,после устранения все ходит легко, как впрочем и все остальные.НО КОРОБКА НЕ РАБОТАЕТ!
#18
Отправлено 19 December 2012 - 13:26
Хочу замерить основное давление,может оно занижено?Если норма буду снимать третий раз, фоткал только шарики, плунжера не снимал,поэтому фоток пока нет.под модулятор есть смысл заглядывать,я так понял в формировании основного и рабочего давления в момент включения передач(драйв и реверс)он не учавствует. а косвенно влиять может?Книжка по Акпп изд.Регион Автодата стала настольной,читается на ночь и с утра,сны снятся эртоико-гидравлические
.В общем пи......
