Универсальный лямбда зонд
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 07 December 2012 - 18:01
Восстанавливаю лямбду, под ковриком разьем з-х контактный, 2-х контактная вилка и штэкер. Подскажите можно ли подключить универсалный ЛЗ БОШ и как, с него ведь идет 4 провода?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 December 2012 - 18:19
Смотри цвета проводов к старой лямбде . Белые идут в 2-хконтактную вилку , полярность не важна здесь , ибо это питание ТЭНа в корпусе лямбды .
Чёрный провод с лямбды должен идти на одиночный разъём - это сигнальный провод . Серый провод - масса - его нужно или на кузов посадить в месте хорошей массы , или заземлить с одним из белых проводов - с тем , который является массой - смотреть по ответной части разъёма , где нет 12 вольт при работающем моторе . Бывают такие 4-контактные лямбды , у которых провода подогрева не 2 белых , а белый и коричневый . Белый здесь +12В , коричневый - минус . Удачи !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 07 December 2012 - 19:11
Большое спасибо!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 08 December 2012 - 07:29
Номер универсального лямбда-зонда для вашего авто - Bosch 0 258 986 502. Он имеет три провода... два белых (подогрев) и черный (сигнал). Подключается штатно, без проблем. Судя по выше сказанному у Вас зонд не для этого мотора. Но универсальные зонды можно колхозить с бОльшим колличеством проводов, а вот с меньшим - нет.
Сообщение отредактировал peremaz: 08 December 2012 - 07:30
e-mail: peremaz@rambler.ru
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 December 2012 - 07:10
Виноват, невнимательно посмотрел, действительно 3 провода, смутило, что колодка разьемная,на 4 штекера.Bosch 0 258 986 502
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 December 2012 - 12:17
Колодка универсальная... Лучше провода спаивать и изолировать термоусадкой... Колодка - супер, монтируется просто и легко, но иногда засунуть некуда на некоторых авто, так как более габаритная она. Но на Мерседесе места везде хватает...
