течет масло из поддона клапонной крышки ...из прокладки блока..все случилось после замены цепи распылителей.. что может быть ремонт двигателя ???? какие идей уважаемые????
Дизель...... давит масло из поддона ?
Отправлено 08 December 2012 - 07:40
MB E-124 605,911
Отправлено 08 December 2012 - 08:44
Честно говоря не понял ничего..
Давай сначала! Что менял? Цепь...? Распылители?...
Прокладку новую ставил под клапанную? П-образную крышку снимал?..
Отправлено 08 December 2012 - 08:52
Аналогично........Честно говоря не понял ничего..
Давай сначала!
Отправлено 08 December 2012 - 09:08
Менял цепь и распылители ..настраивали угол впрыска после этого поменял масло ............
сейчас течет масло из поддона клапанной крышки вообщем везде давит масло и приходиться доливать как-то так???
MB E-124 605,911
Отправлено 08 December 2012 - 09:14
Прокладку клапанной крышки менял??Менял цепь и распылители ..настраивали угол впрыска после этого поменял масло ............
Отправлено 08 December 2012 - 09:17
прокладку клапанной крыжки не менял .......сейчас машина стоит две недели и на снегу небольшая лужа масла ((((Честно говоря не понял ничего..
MB E-124 605,911
Отправлено 08 December 2012 - 09:19
Из под нее и течь?? Снимал крышку- смени прокладку..прокладку клапанной крыжки не менял .......сейчас машина стоит две недели и на снегу небольшая лужа масла ((((
Отправлено 08 December 2012 - 09:21
при заиене цепи - переднюю крышку снимал?
имхо - течь масла появилась в результате некачественной сборки и незамены прокладки.
Делал сам или на сервисе? Если на сервисе - предъявляй горе-мастерам.Если сам - винить только себя..
герметик применялся при сборке?
Отправлено 08 December 2012 - 09:31
в сервисе а почему из поддона побежало и бежит ???? и когда масло заливную горловину открываешь прикладываешь листок бумаги не присасывает какбудто давление пропало хотя на холодную тройка на горячую полтора на панели показывает????при заиене цепи - переднюю крышку снимал?
MB E-124 605,911
Отправлено 08 December 2012 - 09:38
Поддон внизу, клапанная наверху, передняя крышка спереди....в сервисе а почему из поддона побежало и бежит ???? и когда масло заливную горловину открываешь прикладываешь листок бумаги не присасывает какбудто давление пропало хотя на холодную тройка на горячую полтора на панели показывает????
Где течет.?? Спокойно поясни, без эмоций..
Отправлено 08 December 2012 - 09:42
везде течет .....!!! почему может избыточное давление ??? Устал продам за сотку ((((Поддон внизу, клапанная наверху, передняя крышка спереди....
MB E-124 605,911
Отправлено 08 December 2012 - 09:44
Да не очкуйся.... А до ремонта не текло??везде течет .....!!! почему может избыточное давление ??? Устал продам за сотку ((((
Отправлено 08 December 2012 - 09:49
нет не текло ......только немного из заднего салника коленвала Я его менял а крышку нет вот и результат )((
MB E-124 605,911
Отправлено 08 December 2012 - 09:54
Вентиляцию картера смотри!
Где-то накосячили при сборке..или оставили в "теле" что-нибудь..тряпку,например..
+1Да не очкуйся....
