Насос гидроподвески на ОМ617
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 28 November 2012 - 10:21
Здравствуйте, уважаемые.
Задался я целью собрать 123-й универсал с двигателем ОМ617 от седана (машины в подписи). Прикупил комплект гидроподвески и стал курить вопрос об установке насоса, который качает эту гидру.
Нашел в Элкатсе машины с 617-м и увидел 3 схемы мест установки насоса.
в гбц
отдельно на кронштейне под номером 396
и в переднем торце клапанной крышки. На схеме вид двигателя не похож на 617, но выбирал в элкатсе именно его
Кроме того, вариант установки насоса в клапанной крышке подвердился фотой, которую обнаружил здесь на форуме
Кто нибудь может объяснить, с чем связаны такие разные места установки насоса на одном и том же дизеле? Какой вариант для меня будет самым правильным?
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#2 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 28 November 2012 - 16:23
Вариант как на первой схеме самый правильный, вернее я других не видел на 123х. На третьей схеме явно не 617 мотор. На фото скорее всего самостоятельно ставили и думаю, что это самый простой вариант установить насос если он штатно не предусмотрен.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#3 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 28 November 2012 - 19:41
подождем, может хозяин фото отпишется, колхоз это или неколхоз? :redface:
MB 309D 1986
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 28 November 2012 - 20:09
Это 102 мотор.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 28 November 2012 - 22:45
Это 102 мотор.
в да я вижу... но Элкатс почему-то выдал эту картинку по машине именно с 617-м.
MB 309D 1986
#6 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 07 December 2012 - 13:39
у меня стоит как на первой картинке.планирую его выбросить,т.к. он мне не нужен
W123 3.0D 4МКПП
http://vkontakte.ru/id68366886
РБ-РФ
