Нужен Гуру по ГУРу!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 08 December 2012 - 19:48
Доброго времени суток мерсоводы ! НА днях выезжал из гаража и понял что руль очень туго крутиться,поглоядел масло в ГУРе было меньше минимума , долил , но походу слишком поздно ! Руль так и не стал вращаться , а в масле я заметил вкрапления металла ! Решил я перебрать насос , разобрал , промыл , почистил и собрал ! нИ ЧЕГО НЕ ПРОИЗОЛШО ! Приразборке обнаружил износ вот на этой детали
Кто разбирал должен понять ! Как понимаю все детали там должны быть притерты очень плотно , а на ней износ ! ТАк вот может из за неё выйти из строя ГУР ??? Он работает кстати, но только когда поддаш оборотов побольше , на холостых вооще тяжело крутить ! И как определить НАСОС это ИЛИ РЕДУКТОР рулевой ???
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2012 - 20:17
http://www.oldmerin....=...st&p=472053
По теме : меняй гидроусилитель на б/у.
#3 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 08 December 2012 - 21:24
Насколько понял у нас тут нет по гуру мастеров, я тебе скажу насос с этой деталью правильно работать не будет.
#4 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 09 December 2012 - 20:26
#5 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 09 December 2012 - 21:56
можно заменить покоцаную деталь и насос будет бегать, просто интересно, что могло так покоробить эту деталь
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#6 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 10 December 2012 - 05:53
Там есть ролик на котором есть какие то пластинки штук 8 наверное , из стали какой то хорошей , вроде как компрессионные , вот они по ходу масло качают ! ТАк вот этот ролик по всей видимости это и сделал ! По какой причине не понятно ! Возможно из за того что убежало масло ! Есть боязнь того что если куплю деталь а произойдет тоже самое ! (( 600 рубчей она стоит !
#7 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 10 December 2012 - 20:40
В общим ,пластины качают жидкость и полость где лепестки работают -так их назовем ,герметичное помещение , прокачка осуществляется за счет смещеной камеры относительно оси ротора . Так получается переменная камера , вот жидкость и качается .Лепестки в одной зоне входят в вал, в другой выходят .
Меняй деталь.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 10 December 2012 - 20:44
#8 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 10 December 2012 - 23:32
Меняй деталь.
Знаеш еще что заметил что этот ролик который с лепестками , он на валу стоит и ион на этом валу немного играет верх и вниз относительно этого вала ! Может из за этот произойти износ ? Еще заметил что на холодную пока видать масло густое крутиться нормально как только прогреет все поненслось !))
#9 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 12 December 2012 - 21:37
Я тонкостей не знаю, просто понимаю конструкцию насоса , это тип асинхроного. Но мне кажется , на валу должно стоять жестко .Посмотри как эта болванка с лепестками крепится к валу . Честно говоря , насос тут на форуме порой за штуку отдают, так что может не стоит сильно заморачиваться с ремонтом , если только для себя разобратся. У меня чуть гудит при вывороте руля влево и при определенном положении руля , сейчас мороз ударил , шум исчез-Вот такая загагулина.
#10 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 12 December 2012 - 23:29
ДА вот и я думаю , может купить бу и не париться !В твоем случаем не кажется не насос виноват а редуктор ! насоу все равно куда ты крутишь он давит и давит !
#11 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 28 January 2013 - 12:21
Менять придется не только эту деталь,но и деталь под номером 68.Потому что одностороннего износа как правило не бывает.Лепестки ротора,который качает масло тоже должны быть изношены по торцам.Дешевле купить насос Б/У.По вопросу,насос это или нет,ты сам ответил на свой вопрос.(Еще заметил что на холодную пока видать масло густое крутиться нормально как только прогреет все поненслось !)) Пока масло густое,насос создает нужное давление,после прогрева,давления просто не хватает для нормальной работы редуктора.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#12 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 11 February 2013 - 07:20
Спасибо за подсказку, про одностороний износ соглашусь конечно, но тут надо учитывать какие материалы при этом взаимодействуют , лопасти маленькие там явно не из простого металла , стальные скорее всего ну вроде колец порневых , а та деталь что износилась из метала по мягче !
#13 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 11 February 2013 - 07:22
не стал заморачиваться , купил насос БУ
#14 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 14 February 2013 - 11:00
Лопасти конечно каленые из легированной стали,но при недостатке масла в бачке,изнашивается не только алюминий,но и сталь.Причем,что интересно,при наличии масла в пятне контакта,сталь изнашивается быстрей.
#15 ОФФЛАЙН   monter_aka
monter_aka
  • Cообщений: 31
    w 124 1987
Отправлено 18 December 2017 - 18:08
Я вот думаю а если поменять эту деталь ? attachicon.gifPartsImageHandler.jpg
подскажите пожалуйста здесь чтобы не плодить тем ..собрался перебирать гур..просто загудел...тяжести в руле не чувствую....подтекает из под сальничка на валу....вот на этой картинке у вас два типа гура?заказал прокладки пришли Febi  191154(артикул)...если есть второй тип гур"ов....то подскажите артикул на ремкомплект прокладок....машина ездит каждый день.поэтому могу только вечером перебрать.решил заказть два комплекта снять посмотреть который подходит а второй вернуть...благо есть две недели на возврат)))такие дела братцы)
250 D (124.125) [OM 602.912] 90 л.с. 1987 г.в.
