Такой трабл: когда жму на газ,машина разгоняется,всё ок....потом отпускаю газ,машина т.к. сказать тормозит двигателем,и как только я немножко нажимаю снова на газ сзади происходит удар/толчок,и потом снова всё ок на разгоне...
Недавно поменял передние с/б заденй балки,и вполне вероятно после этого появилась эта проблема.Есть варианты причин??
Да,кстати,такой толчок происходит и когда включаю заднюю((
w210 e320 4matic 98г.в.
Толчки сзади.
Отправлено 08 December 2012 - 21:43
Отправлено 08 December 2012 - 21:53
акпп?Такой трабл: когда жму на газ,машина разгоняется,всё ок....потом отпускаю газ,машина т.к. сказать тормозит двигателем,и как только я немножко нажимаю снова на газ сзади происходит удар/толчок,и потом снова всё ок на разгоне...
Отправлено 08 December 2012 - 22:53
или АКПП или эластичная муфта кардана. У меня самого такое же чувствуется при сбрасывание газа и потом разгоне, но пока только при движении в горку.
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
Отправлено 08 December 2012 - 22:56
АКПП???вот так сразу??))) муфты кардана в поряде.
Отправлено 08 December 2012 - 23:57
редуктор ![]()
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 09 December 2012 - 02:00
редуктор
редуктор. ![]()
toyota land cruiser pradossang yong kyron II 2013W124 111 2.2 АКПП 1994S124 M103 1991 300TEVW Jetta VI 2012W124 M103 1992 300EVW Passat B5 2002
Отправлено 09 December 2012 - 07:50
Сайлентблоки балки, редуктора.Проверь не сгнили ли места креплений сайлетов балки.Такой трабл: когда жму на газ,машина разгоняется,всё ок....потом отпускаю газ,машина т.к. сказать тормозит двигателем,и как только я немножко нажимаю снова на газ сзади происходит удар/толчок,и потом снова всё ок на разгоне...
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 09 December 2012 - 09:46
У меня была такая беда.
Причиной были сайлентблоки самого редуктора. Их проверь, когда нажимаешь на газ, редуктор как-бы проворачивается в балке,и если резинкам хана, вот он и стучит.
Отправлено 09 December 2012 - 13:25
С/б балки и редуктора в норме,вчера проверял...проверю ещё раз,более тщательно)) Не отрицаю возможности,что новые передние с/б балки,которые я поставил,плохого качества,и придётся снова из менять.
А как проверить редуктор?Он не гудит,ничего не люфтит...
Отправлено 09 December 2012 - 13:54
сюдя по тому как ты обрисовал - мну понял, что у тя удар при сбросе газа, т.е при переходе на пониженн.ступень...+ ко всему удар при включении R режима. отседа и вывод. ЗЫ: такие мелочи как муфты кард. и сайленты редуктора не рассматриоваем, больно очевидно. ) повторю еще раз - эт как понял лично самАКПП???вот так сразу??))) муфты кардана в поряде.
Отправлено 10 December 2012 - 17:52
было тоже самое, поменял подушки подрамника, все прошло
W124, M-102.922 (карб.2-ЕЕ).АКПП 722.408,1987 год.
WDB1240201A450239
Отправлено 10 December 2012 - 21:13
Всё больше склоняюсь к тому,что купил и установил подушки подрамника ненадлежащего качества...наверное придётся купить другой фирмы и посмотреть на результат.
Отправлено 15 December 2012 - 13:29
это подушки подрамника, так резко акпп не накрывается, у меня было похожее, только при разгоне, как будто меня задние колеса догоняют, поменял прошло, если акпп не жечь оно резко не умрет. кстати если интересно глянь нут вкладка "вопрос-ответ". akpp-mers.ru
w210 m111 мкпп "97
w140 s320 m104 722.4 "94
w124 e320 m104 717450 getrag "92
w210 e240 m112 722.6 "98
ВАЗ Приора
ВАЗ 2104
ГАЗ 31105 ЗМЗ 406
