Течь топлива
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 09 December 2012 - 11:41
Добрый день, потихоньку идет бензин в соединении датчика ЭГР и паука. Держится он на двух винтах, затянуты до отказа,а бензин сочится, что делать
124, 260 Автомат 89099119048 Андрей
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 December 2012 - 12:05
эргд менять
#3 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 09 December 2012 - 12:07
Есть варианты: самый безболезненный -колечки между ЭГРД и дозатором кончились, меняются и все; далее- резиновое колечко(маленькое) под винтом регулировки в ЭГРД- проблема, можно подобрать от зажигалки( где то была тема), ну и самый пипец-из- под корпуса самого ЭГРД ,не лечится, замена на другой
Сообщение отредактировал Mihel: 09 December 2012 - 12:08
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#4 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 09 December 2012 - 12:23
Сочится именно в соединении ЭГРД и распределителя не быстро. Два колечка уплотнительных какие номера у них если есть. Так все сухо и чисто на моторе не сеизу не сбоку не тичот
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 09 December 2012 - 13:15
Были такие качели, течь была только именно в месте соединения дозатора и ЭГРД при нормальных колечках. Выход нашел следующий - вырезал из бензостойкой резоны прямоугольную прокладку больше мм2 покраю чем латунная вставка на которой пробоем сделал дырки. Прокладку посадил на обувной клей "Топ-топ"( на бензин никакой реакци, иногда бывает уплотняю места по краям дифрагмы где есть расслоения). Колхоз конечно, но года2 ЭГРД работал, пока не стал потеть уже из отверстий, а это уже безповоротный гембель, т.к. просажены уплотнительные кольца во внутренней камере ЭГРД.
#6 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 09 December 2012 - 17:41
Значит дело в самом ЭГРД ?
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 December 2012 - 17:45
у них начинает течь заливка пластик металл ..
#8 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 09 December 2012 - 18:02
Это как, может течь идет совсем не вместе соприкосновения ЭГРД с дозатором, а из самого ЭГРД из латунной пластины
#9 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 09 December 2012 - 19:06
Течь может в месте стыка металла и пластика в плоскости прилегания(крепления) ЭГРД к дозатору.
