Привет всем!Напишу сюда.Короче проблема такая:в задних габаритах сгорела одна лампа ну я тут же остановился у первого попавшегося магазина,взял пару лампочек Маяк(так как они только были)воткнул их и лампа на панели приборов всёравно горела но иногда тухла когда двиган на оборотах близких к заглыханию(к примеру когда не ту передачу воткнёшь)Потом спустя месяц сгорела лампочка в повороте,тогда я заменил сразу все(осрам)и лампа на панели стала гореть постоянно, я полагаю из-за маяков так я их и не сменил катался с горящей лампой на панели.А тут на днях заметил что лампа на панели загорается спустя пару минут но при этом ни габориты ни свет не включены!!! .Чего это за хрень то такая???Блок пропаян.И ещё вопрос :блок ругается на подсветку приборов , печки,кнопок если там светодиоды или нет???Спасибо!
Блок контроля ламп.
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 21:19
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 21:27
На подсветки не ругается, только внешнее освещение. Лампы менять парами, С лампами бош не с первого раза тухнет, а с маяком боюсь даже представить сколько ламп поменять нужно.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 22:04
у меня сейчас "тюнингованные" лампы стоят.. Филипс и тд и тп. сразу загорелась лампочка , потому что лампы не по номиналу стоят и не по модели. блок умнее всех нас с вами)
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2013 - 00:11
После включения чего ? Габаритов ? Тормоза ?тогда я заменил сразу все(осрам)и лампа на панели стала гореть постоянно
Тормоз жмешь ?тут на днях заметил что лампа на панели загорается спустя пару минут но при этом ни габориты ни свет не включены!!!
Блок контроля неисправности ламп отслеживает ТОЛЬКО ВНЕШНЕЕ освещение.блок ругается на подсветку приборов , печки,кнопок если там светодиоды или нет
Фотки со стороны монтажа (пропайки) давай.Блок пропаян.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2013 - 00:14
Если "повышенной мощности" - выкини их нах... пока подрулевой и поворотный не умер...и разъемы фар... и блок предохранителей...у меня сейчас "тюнингованные" лампы стоят.. Филипс и тд и тп. сразу загорелась лампочка , потому что лампы не по номиналу стоят и не по модели
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2013 - 19:51
Привет!Стала гореть после замены всех лампочек в поворотах(осрам) при включении габаритов и света.А теперь она загорается через несколько минут после пуска двигателя при этом ни свет,ни габариты не включены и на тормоз не жму.Блок сейчас стоит на машине сфоткать не могу,при вскрытии было обнаружено в шести точках пайки, трещины.Причём две я разглядел при помощи лупы.Вот и понять не могу чего это за жопа такая, лампа горит а не чего не включено кроме печки причом это происходит не каждый рвз.После включения чего ? Габаритов ? Тормоза ?
Тормоз жмешь ?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2013 - 00:07
Повороты блок не отслеживает. Повороты "видит" реле поворотов.Стала гореть после замены всех лампочек в поворотах(осрам)
Габаритов, или света (надеюсь, фар) - определись, это важно.при включении габаритов и света
Учись паять :,при вскрытии было обнаружено в шести точках пайки, трещины.Причём две я разглядел при помощи лупы.Вот и понять не могу чего это за жопа такая,
http://www.oldmerin....h...=119506&hl=
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2013 - 19:53
Привет!Когда включаешь габариты она загорается и когда фары вкл.тоже горит.А на счёт стопа ты был прав в одном стопе лампочка умерла, вернее она то горит то не горит ,нить пополам.Только я не понял блок эту лампу отслеживает при нажатии на тормоз или нет?Лампу поменял (в багажнике одна валялась)как руки дойдут то все подозрительные и левые лампы поменяю.(лампа на панели пока горит ) На счёт "Учись паять"я не понял к чему это???К тому что я херово паяю или к тому что весь блок до капли нужно пропаять?Припоем поял специальным тугоплавким(марку правда не знаю),мне один спец шибко умный его както давно дал,говорил что специально для нагруженных элементов идёт.Повороты блок не отслеживает. Повороты "видит" реле поворотов.
Учись паять :
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2013 - 19:58
Ессно при нажатии на тормоз.в одном стопе лампочка умерла, вернее она то горит то не горит ,нить пополам.Только я не понял блок эту лампу отслеживает при нажатии на тормоз или нет?
Угу.к тому что весь блок до капли нужно пропаять?
Габариты. Ищи косяк в лампах габаритов и подсветке заднего номера.Когда включаешь габариты она загорается и когда фары вкл.тоже горит
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2013 - 20:19
Так вот лампа загоралась плсле пуска но педаль я не трогал в этом весь вопрос .
Косяк я думаю в подсветке номера,там лампы вроде большим наминалом стоят.Спасибо![/quote]
Сообщение отредактировал олегич 124: 13 March 2013 - 20:21
