Закипает
Сообщений в теме: 85
#1 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 09 December 2012 - 18:13
Доброго времени суток. Уважаемые, подскажите возможную причину. Неожиданно начал закипать движок. До этого грелся, но допустимо. Помпа работает, жидкость гонит, термостат открывается, радиатор новый. Думал прокладка ГБЦ. Сегодня разобрали, прокладка без видимых повреждений, по ГБЦ не видно, чтоб была ведёная или признаков протечки. Попал на червонец, причину так и не выяснил. Хэлп плиз!!!
W124, M103, E260, 1993, РКПП5, KE-Jet
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2012 - 18:18
Радиатор равномерно нагревается ?
Если завести холодный, после скольки градусов на приборке начинает греться радиатор (верх радиатора) ?
#3 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 09 December 2012 - 18:22
Нагревается равномерно, термостат открывается примерно на 87, начинает гнать по большому кругу, патрубки горячие. Потом начинает греться сильнее, растёт давление, начинает выкидывать через расширительный. А, ещё деталь, если заглушить, в блоке слышно бурление. Раньше не было такого.
#4 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 09 December 2012 - 18:25
Может радиатор печки забился ?
#5 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Масло чистое, эмульсии нет. При прогазовке с открытой крышкой расширительного пузырей нет.
#6 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 09 December 2012 - 18:26
Печка греет отлично, в машине Ташкент.
#7 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 09 December 2012 - 18:34
Может плохой антифриз и из за него появилась накипь внутри блока ?
#8 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 09 December 2012 - 18:37
Антифриз меняю регулярно. Напомню, проблема появилась внезапно.
#9 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 09 December 2012 - 19:08
А возможно ли, что дефект ГБЦ или прокладки ГБЦ из за которой это происходит не видно визуально при разборе?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2012 - 19:10
Попробуй заменить ее.
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 December 2012 - 19:13
с этого начинать надо было!..
#12 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Заменил. Не помогло.
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 December 2012 - 19:15
опрессовывай .
может между горшками треснула..
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2012 - 19:18
на прогретом без крышки
не греется ?
#15 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
опрессовывай .
Поясни, пожалуйста. Я про опрессовку вообще ничего не знаю. И про "между горшками треснула" если можно подоступней. )))
#16 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 09 December 2012 - 19:19
не греется ?
Про открытую крышку я написал в том плане, что из бачка пузыри не идут. Греется и с открытой и с закрытой крышкой.
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 December 2012 - 19:24
Тнеси не сервис,где смогут опресовать голову..
перемычка на головке между циллиндрами. смотреть с особым пристрастием!и ответную часть на блоке!
я успользую увеличительное стекло...
#18 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Я так понимаю, что если крышка расширительного неисправна, то она не будет выпускать излишнее давление и излишки антифриза. При нагреве выше 100 антифриз через крышку выдавливает. И ещё вопрос. Как неисправная крышка может влиять на температуру?
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 December 2012 - 19:27
Темп. закипания под давлением меньше..
#20 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 09 December 2012 - 19:28
ГБЦ завтра повезут планировать. А это может быть причиной? Явных повреждений нет. (мнение механика, который делает)
