Всем привет! Короче со штока глушилки сочилось дизтопливо сначало не очень потом сильней и сильней решил заменить резинку снял рычаг выкрутил пробку (не знал что резинка только с внешней стороны думал что есть и внутри) шток покачал ходит свободно нашел резинку смазал пробку герметиком начал закручивать а шток провалился во внутрь ТНВД упал в районе где смотрят метку момента впрыска и теперь делема как его оттуда достать в отверстие где он стоит магнит не засунешь. Кто подскажет как его лучше достать может сверху вакуумный клапан снять или где-то есть более простой способ разобрать ТНВД без его съема и частичной разборке! Посмотрел схему ТНВД не понятно как он шток крепится и ставится и как он смог упасть ведь по идеи он должен держатся в двух отверстиях! Если кто то с этим сталкивался подскажите пожалуйсто! Машина МВ124 двигатель ОМ 602.962 два с половиной турбо дизель!
Кто поможет с ТНВД упал шток глушилки во внутрь ТНВД
Отправлено 09 December 2012 - 22:33
MB 250D турбо - 1991 WDB1241281B572139 дв.602962
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Отправлено 09 December 2012 - 22:44
Для начала сними глушилку, попробуй через неё, если не выйдет, откачай масло шприцом с трубкой, сними заднюю крышку и там пошарься.
Велик colnago
Отправлено 10 December 2012 - 19:11
OK! Oчень благодарен!Для начала сними глушилку, попробуй через неё, если не выйдет, откачай масло шприцом с трубкой, сними заднюю крышку и там пошарься.
Отправлено 29 March 2013 - 06:53
вчера решил поменять эту самую резинку на штоке глушилки,открутил гайку на 8,снял лапку,стопорное кольцо,шайбу и вот она,виновница течи)),вытащил акуратно иголочкой,взял зубную щетку бензинчик и промыл там всё,и тут думаю покручу этот шток
Короче он у меня почти упал во внутрь тнвд,чуть чуть висеть остался,и побежал по спине пот холодный,нашел тонкий пинцет кое кое как зацепил и потянул на себя,вроде вытащил,ну как то он свободно болтатся стал,не так как раньше,я его чуть во внутрь засунул покрутил туда сюда и с третьего раза вроде на место встал,завел всё работает. Дурная голова рукам покоя не даёт
Отправлено 29 March 2013 - 23:14
у меня с первой попытки мотор в разнос пошел
так быстро штуцер подачи топлива на насосе я еще никогда не откручивал
а через месяц эта зараза опять потекла, надо точить втулку
- ROBERT777 это нравится
