всем привет.я первый раз на этом форуме.подскажите кто может.после кап.ремонта двс ом 616 сбились метки на тнвд.как это делается???
тнвд на ом 616
Отправлено 27 March 2013 - 19:19
Отправлено 27 March 2013 - 19:31
24 градуса на колене, распредвал на 1м вверх, на насосе метку и вперёт!
Отправлено 27 March 2013 - 20:28
Грубо:
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=100334
Точно:
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=102612
Велик colnago
Отправлено 28 March 2013 - 08:38
спасибо большое.но у меня почему то метка треугольник снизуГрубо:
Точно:
Отправлено 28 March 2013 - 08:44
Приветствуем тебя на форуме!
Автомобиль в подпись поставь.
Понятней будет.
Ну и город пропиши.
Отправлено 28 March 2013 - 08:49
мерс 100д.двс ом 616Приветствуем тебя на форуме!
Понятней будет.
Ну и город пропиши.
Отправлено 28 March 2013 - 09:04
Не знаю как на бусе должно быть. Может шкив на 180 градусов перепутали.
Выставь кулачки распредвала, как в отчётах, посмотри что на коленвале показывается. И распредвал по метке поставь, тоже посмотри, что на коленвале. Может так и надо.
Велик colnago
Отправлено 28 March 2013 - 09:14
шкив не перепутать там на к.в две шпонки.а при установке кулачков р.в в верхнем положении метки к.в стоят как на фото. в этом положении ставлю 24 град.до вмт деигатель запускается и сразу глохнет.Не знаю как на бусе должно быть. Может шкив на 180 градусов перепутали.
Отправлено 28 March 2013 - 10:06
вроде запустился только дымит оченьшкив не перепутать там на к.в две шпонки.а при установке кулачков р.в в верхнем положении метки к.в стоят как на фото. в этом положении ставлю 24 град.до вмт деигатель запускается и сразу глохнет.
Отправлено 28 March 2013 - 10:48
Что в себя включал ремонт?после кап.ремонта двс ом 616
Велик colnago
Отправлено 28 March 2013 - 12:30
провернуло вкладыши на 3х цилиндрах.поменяли кольца 2500.вкладыши около 2000.шатуны как оказалось можно ремонтировать 350р штука.а на заказ 4 000.короче все элементарно. двс очень простой.Что в себя включал ремонт?
Отправлено 28 March 2013 - 12:50
хочу этот двиган поставить на свой ГАЗ 69.от 123 мерса коробка подойдет?провернуло вкладыши на 3х цилиндрах.поменяли кольца 2500.вкладыши около 2000.шатуны как оказалось можно ремонтировать 350р штука.а на заказ 4 000.короче все элементарно. двс очень простой.
Сообщение отредактировал camgit: 28 March 2013 - 12:59
Отправлено 28 March 2013 - 15:09
В процессе обкатки дымность уменьшится.
Велик colnago
Отправлено 28 March 2013 - 15:59
понял. спасибо.удачи.В процессе обкатки дымность уменьшится.
