травит бензин через ответстие на вот этой штуковине, и травит причем через нее а не из под нее, фото штуковины и отвтстия ниже, за качество извеняюсь, фото на телефон
травит горючку через непонятную штуковину, помогите)
Отправлено 02 January 2013 - 19:47
Отправлено 02 January 2013 - 20:06
Эта штуковина- ЭГРД- менять однозначно.травит бензин через ответстие на вот этой штуковине, и травит причем через нее а не из под нее, фото штуковины и отвтстия ниже, за качество извеняюсь, фото на телефон
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 02 January 2013 - 20:07
Эта штуковина- ЭГРД- менять однозначно. + 1000
Отправлено 02 January 2013 - 20:33
тогда вопрос, сколько стоит, и есть ли в продаже, или бу искать? а за бы стрый и четкий овтет спасибо
Сообщение отредактировал dima plate: 02 January 2013 - 20:34
Отправлено 02 January 2013 - 20:39
Советы по приобретению будут зависеть от места жительства и толщины кошелька.
Отправлено 02 January 2013 - 22:03
место жительства г.В.Новгород, кошелек не толстСоветы по приобретению будут зависеть от места жительства и толщины кошелька.
Отправлено 02 January 2013 - 22:08
Новый ЭГРД стоит в районе 300 долларов, б/у от 100 долларов... в зависимости от региона.место жительства г.В.Новгород, кошелек не толст
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 02 January 2013 - 22:27
Я понимаю что это не поможет,но для сравнения ,в Украине бу-50 обам ,новый больше 500
Отправлено 02 January 2013 - 22:30
а для общего развития объясните что это за ответстие и какую роль играет?Я понимаю что это не поможет,но для сравнения ,в Украине бу-50 обам ,новый больше 500
Отправлено 02 January 2013 - 22:41
Попробуй поиском в этом подфоруме...
Отправлено 02 January 2013 - 23:42
Внутри пластикового корпуса, точнее латунный корпус, состоящий из двух стянутых винтами половин(внутри его находится устройство регулирования протока топлива), находится внутри электрической обмотки, и вся эта конструкция залита компаундом или пластиком таким. Дырочки- это технологические отверстия при заливке железяки в форму получаются. Потекло топливо в результате просадки колец резиновых, которые стоят внутри половинок корпуса. Ремонту этот трабл не подлежит в виду невозможности разбора без повреждения окончательного- только замена. Б/у можно ставить и с Ауди, но при этом поменять фишку подключения.
Отправлено 02 January 2013 - 23:48
вот прям спасибос так спасибос, буду искать думать, самый бэждетный способ, а как поменяю, разебру старый посмотрю с чего сделан и где потек)
Отправлено 17 January 2013 - 18:31
было такое...поменял рез.колечки и гуд!вот прям спасибос так спасибос, буду искать думать, самый бэждетный способ, а как поменяю, разебру старый посмотрю с чего сделан и где потек)
