Приветствую всех!
Суть проблемы: износ расредвала и его нужно менять, но распредвалы бывают ремонтных размеров. Как отличить ремонтный распредвал от номинального? Без измерений возможно?
Хочется узнать какой стоит распредвал без снятия и замеров это возможно?
Распредвал
Отправлено 19 January 2007 - 07:56
Mercedes Benz 280SE 1985 г, дв.110.989, акпп 722.300
Отправлено 19 January 2007 - 09:55
Это как это , без промера детали микрометром и сравнения с заводскими данными узнать ? Конечно нет. Только промерять.И Сравнивать
W124 E340 AMG . 104 двиг. 1049801.... VIN WDB1240311B554191
г.в. 1992. Кожа , Кондей , Задняя Электрическая Шторка. Вроде и Все
До этого
W124 E300 103 двигатель спорт лайн сидухи тряпка рекаро.
частичный электропакет ну и без кондея (((
Развяжите Фемиде глаза, пусть посмотрит, что она натворила! Возврат ВУ.
Отправлено 19 January 2007 - 11:19
их там 2
Отправлено 19 January 2007 - 14:50
на распредвале ставится индекс.
По моему ремонтный 8, обычный 1
На данный вопрос продавцы вообще отвечают что ремонтных не бывает.
Отправлено 19 January 2007 - 17:32
Сто пудова стоит номинальный!
1 При замене на ремонтный надо будет точить головку. Соответствующее оборудование есть, мягко выражаясь не у всех.
2 Вал стоит около 7000 рублей, значит пара обойдется в 13-14 кило.
+ работа, так что потянет под двадцаточку.
3 Имеет ли смысл???
4 Хорошая голова(верхняя часть) б/у максимум 150-200У,Е.
Если же всеже засвербило, то чтобу замерять диаметр опорных подшипников, вал полностью снимать не нужно.
Для этого достаточно снять рокера, снять переднюю крышку вала, открутить болт шестерни и сдвинуть вал назад. Меряй -не хочу!!!
Но по моему мнению это не нужно.
В догонку следующяя информация по 110 мотору.
Если вы хотите менять вал из-зи грохота , то это не спасает!!!
Надо менять направляющие клапанов, рокера и их опоры, только в этом случае мотор станет заметно тише.
Не знаю как индекс, а каталожный номер у ремонта и номинала разный на 100%. И ремонтных на 110 есть два размера.
Отправлено 19 January 2007 - 19:35
можно спросить?3 Имеет ли смысл???
3 - что означает "какой смысл?" а какой он должен быть?
4 - вот тут мужики сумлеваются, что это за хорошая голова за 200, откудова известно, что она хорошая и откель взялась она такая хорошая на двигателе столь почтенного возраста, но одного с моим?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 22 January 2007 - 07:24
Всем спасибо, кто поучаствовал. Буду промерять.
Отправлено 22 January 2007 - 12:47
ремонтный имеет небольшие припуски в + по всем размерам по сравнению с номинальным - для компенсации выработки других элементов.
Например, если шейка номинала 67,45 мм, то ремонтный 67,55 мм (размер дан условно, в умной книге есть точные данные)
Для установки в побегавшие двигатели незря мерседес указал ремонтный распредвал. Номинал ставится при одновременной замене толкателей, клапанов, опорных тарелок - при этом еще желательно учесть выработку седел клапанов/лучше заменить
Отправлено 22 January 2007 - 17:22
да и пускай мужики сомневаются!!! Пусть хоть обсомневаются напрочь.
Если за мотором следили, и прочищали, хоть пару раз масляный жиклер в голове, то и валы будут живы.
А живые валы видно не вооруженным глазом, даже при плохом зрении.
Тем более. что есть в природе еще такие хитрые штуки как микрометры.
И цена за верхнюю часть в 200 у.е. это не подарок.
А в общем, я вас ереубеждать и уговаривать не буду, как в прочем и всех остаьных! Есть лишние косари-отдавайте!!! Они не мои, мне по барабану!
Отправлено 26 January 2007 - 12:29
абсолютно согласен ...
БУ и не парить се мозг .
или если капиталить то менять все седла, втулки, рокера с валами ,
потом еще трахаться с шайбами под гидрик (это я уже просвой 103)
все это денежков будет стоить ... 3 раза можно бу башку поменять .
и потом мастера у нас зачастую .... я вот полез в свою менять колпаки масълосъемные а там 4 болта сорваных на крышках распредвала и 4 с убитой резьбой ... такая вот хрень не все знают что такое динамометрический ключь и порядок затяжки .. а ты микрометр ... .
если проблемы с бу башкой .
то напиши для начала причины по которым решил все менять ..
я вот оживил топливную систему и шуметь голова стало намного меньше точнее ее вообще не слышно. расрпед у меня далеко не новый на кулачках выработки и царапок нет а вот на подшипниках малясь есть.
направляющие клапанов тоже мертвы или около того .
сначала зажигание и впрыск потом механику !!!! это для всех движков так .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
Отправлено 26 January 2007 - 13:51
Брать голову Б.У гораздо дешевле
по запчастям у меня выходило окало 17 тык руб.. голова стоит максимум 12 тык.. в идеале (есть кстати
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
