подскажите, "тупит" м111 (2.0)
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Andrey94
Andrey94
  • Cообщений: 3
    w124 (2 литра М111)
Отправлено 11 December 2012 - 17:59
Подскажите в чём может быть причина такой проблемы: плавают холостые обороты, двигатель очень сильно "тупит" и не тянет, больше 3000-3500 оборотов раскрутить почти не реально ( машина на механике ), это жутко раздрожжает и хочется как можно быстрее исправить эту проблему. После появления этой проблемы были промыты форсунки и дроссель, заменён лямбдо-зонд, свечи стоят свежие. Отзовитесь, кто сталкивался с подобной проблемой!
Сообщение отредактировал Andrey94: 12 December 2012 - 11:37
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2012 - 18:24
сеточка в штуцере на входе в рампу, топливный фильтр, производительность насоса
забитый катализатор, кривые фазы ГРМ
компутерная диагностика
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 11 December 2012 - 20:53
Миш! с твоего позволения,
это номера 2,3 и 4. а номером ОДИН идёт моторная проводка!
Автор! не тяни, а то блок РМS больше двадцатки стоит...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2012 - 21:37
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а вс еответы – удалены.
Вот это для начала выучи :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
По аналогии :
http://www.oldmerin....howtopic=127123
#5 ОФФЛАЙН   Andrey94
Andrey94
  • Cообщений: 3
    w124 (2 литра М111)
Отправлено 12 December 2012 - 11:34
сеточка и фильтр новые, грешу на катализатор, так как где-то в районе его нахождения при резком нажатии газа появляется непонятный то ли грохот то ли звон
#6 ОФФЛАЙН   Andrey94
Andrey94
  • Cообщений: 3
    w124 (2 литра М111)
Отправлено 12 December 2012 - 11:36
По аналогии :
спасибо за информацию, в следующий раз учту.
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 December 2012 - 11:37
я кат проверял ввернув вместо лямбды манометр... но мона просто лямбду выкрутить и погазовать - там и поймешь что и как, тока недолго - выхлоп горячий
