Положение переднего колеса в арке W124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 11 December 2012 - 20:57
Добрый вечер! Понимаю, что 100% обсуждалось, но найти не могу, т.к. не знаю как правильно задать вопрос в поиске. Проблема в том, что переднее левое колесо сильно смещено назад (к задней части крыла). Брал машину с таким положением дел и как-то не заботило - машину не уводило, резину не ело... Сейчас на ней почти не езжу, т.е. есть время заняться. Много видел машин, с подобной ситуацией. В чём проблема? В рычаге нижнем (деформирован)? В убитых сайлентах? Или же последствия былых ударов (врядли, тк промерял крепёжки рычагов - всё на местах)? Заранее спасибо! Впринципе, у меня была ситуация на 201-м, когда уходя от удара, пришлось прыгнуть на бордюр. Но там сложилось всё печально - пострадала кузовня, пришлось долго и упорно колдовать, чтобы вернуть всё на места. Ну и попутный вопрос по самому рычагу - стоит ли заморачиваться с заменой сайлентов и болтов, или проще взять новый рычаг?
W211 E320 black
Nissan Tiida 2011 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
W124 300E M103 1991 black - продан
W201 190E M102 1988 red - продан
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 December 2012 - 21:15
скорее всего это последствия прошлых ДТП. при, например, не сильном ударе об бордюр, рычаг страдает гораздо меньше, чем места его крепления к кузову. хотя изначально задумывалось наоборот. но машинки у всех нас не новые, поэтому получается что выправлять чаще приходится кузов.
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 December 2012 - 21:31
Прежде всего езжай на сход-развал. Сверь с табличными данными. Часто на плохой подвеске мастер-развальщик вытаскивает развал колёс подтягивая продольный рычаг. Тем самым продольный наклон - кастор, становится значительно меньше заводского, при этом развал вытягивается.
Если кастор установлен в соответствии с заводским, то ось колеса находится на одной вертикальной оси с самой верхней точкой передней арки.
Примерно вот так. Изображение
Сообщение отредактировал kit123: 11 December 2012 - 21:33
#4 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Алексей, тогда подскажите, в каких единицах увод креплений является критичным (т.е. не поддающимся регулировке)? Просто промерял не линейкой, а достаточно "примерно". Спасибо!
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#5 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 12 December 2012 - 04:06
такая же проблема, только оба уведены назад и левое и правое...
поменяли все сайленты, все шаровые, тяги рулевые, наконечники, пружины... сделали сход развал (2 раза) оба мастера выставили так...
MB W124 Pullman M103 260E AКПП 160 л.с. 1990 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 12 December 2012 - 10:02
Какова величина кастора? От него и пляши. У 124-го он где-то 10 гр.
#7 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 12 December 2012 - 10:17
вечером посмотрю, листок о развале в машине лежит... =) спасибо
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 December 2012 - 12:13
нет таких единиц...
посмотри на регулировочные болты. если они в крайних положениях, то это и есть ответ на вопрос. а так конечно для начала не плохо бы проконсультироваться на стенде развал-схождения...
даже если углы в норме, а колёса(колесо) смещены назад или вперёд, то это всё равно не правильно и надо проверять геметрию мест крепления деталей подвески
Сообщение отредактировал sheremet: 12 December 2012 - 12:15
