М104 3,2 Hfm нет искры, ошибка 65
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 11 December 2012 - 21:27
Уважаемые соратники! Не заводится мотор, нет искры. Мотор М104 3,2 HFM, мозги 0165456032 проверены на стенде, подключались мозги с заведомо рабочей машины, ДПКВ 0031537428, сегментный маховик с магнитом, проводка вся новая, катушки новые, все 3 питания на мозгах есть, все десятки раз проверено и перепроверено. Стар при вращении стартером читает обороты. Выдает ошибку 65 - отсутствие магнита на маховике. Но магнит есть. Осциллограф, подключенный к 29-30 контактам мозгового разъема выдает идеально правильную картинку биполярного импульса от магнита. Амплитуда положительной полуволны ок. 1,5 В. На снятой рампе наблюдается фазированный впрыск.
Но искры нет.
Не понимаю, что происходит и куда дальше копать.
Упреждая гадания, скажу, что эти мозги без иммобилайзера. Сигналки нет.
Сообщение отредактировал krosha: 11 December 2012 - 23:10
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#2 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 11 December 2012 - 22:36
Но искры нет.
Осциллограмму показывай, чудес то не бывает однако... ЭБУ где проверяли?
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 11 December 2012 - 23:07
Не получается сфоткать на стартерной скорости, очень медленная развертка. Поверь на слово, картинка совершенно правильная.
Мозги проверяли на ВДНХ. Что чудес не бывает - знаю, поэтому и обращаюсь.
Скажи лучше, как мозги распознают сегментное или инкрементное управление? Я столкнулся с тем, что эти мозги почему-то не принимают код МКПП. Сейчас закодированы на АКПП4 и темпомат. Но заводиться-то должен!
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 11 December 2012 - 23:34
Про стенд для проверки ЭБУ сказки конечно, но если проверял Виктор, то доверять его заключению можно вполне.
На ламповом осциле конечно развертка не вытянет, цифровой нужен... Нарисуй хотя бы то что осцил кажет. Кодировки типа АКПП/МКПП и пр, значения не имеют, заводиться должна в любом случае.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 December 2012 - 23:50
а магниты на акпп и мкпп абсолютно идентичны?
#6 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 11 December 2012 - 23:59
Магниты с АКПП и МКПП никогда не сравнивал (не было необходимости), но сигналы с ДПКВ одинаковы абсолютно...
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 December 2012 - 00:33
у мне почему была увереность, что на мкпп 2 магнита, а на акпп - 3, поэтому спросил
#8 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 12 December 2012 - 03:26
Может провода перепутали,попробуй перекинуть местами 29-30,датчик тоже не бьется под твой блок управления он по номеру для инкрементного колеса,твой номер A 003 153 75 28
А магнита у тебя вообще 2,может второй улетел.И самое главное с чего началось,требуем предисторию:)
Сообщение отредактировал madjid78: 12 December 2012 - 04:10
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 December 2012 - 10:29
+1 к картинке...
сегментов 3, магнит 1
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 12 December 2012 - 10:32
Проверял наверно он, не я возил. Мозги рабочие, и потом, я же писал, что подтыкал другие мозги с заведомо рабочей машины - картина та же.
Осциллограф аналоговый, совковый, С1-118, вот отрисованная картинка:
Это я знаю. Почему не принимает код МКПП? Как распознается сегмент-инкремент? Ответь что-нибудь. Не знаешь - напиши: "не знаю".
Это мысль, попробую. Знаю, что датчик под инкрементный маховик имеет обратную полярность магнита. Но практика показала, что инкрементный маховик работает с любым датчиком. А вот сегментный надо попробовать. Осциллограф дает правильную картинку по полярности импульсов.
С какой это радости 2 магнита?! Это ж не М119.
Предыстории нет, собранный новый мотор, никогда не заводился.
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 December 2012 - 10:35
у тебя картинка тупо перевернута... тебе про полярность маджид сказал
кодировки на пуск не влияют никак, ибо все моторы с которыми работает этот блок имеют сегментное управление
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 12 December 2012 - 10:54
Посмотрел картинку в ВИСе - действительно перевернута. Спасибо за подсказку, попробую поменять концы.
Сообщение отредактировал krosha: 12 December 2012 - 11:01
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 12 December 2012 - 13:11
Завел. Не стал менять концы, нашел датчик 7528. У него полярность магнита обратная, чем у 7428.
Спасибо, друзья!
Star Diagnosis
