Мерсодруги, поделитесь мыслями. Начало пробуксовывать сцепление, явно просится на замену. Всвязи с этим вопрос к знатокам, какого производителя воткнуть, исходя из соображения цена-качество? Поделитесь опытом, плииииз
Про сцепление
Отправлено 19 January 2007 - 11:01
Куплю инвалидное кресло и фильтр для базаров
W124, 300Е-24, 717.450, 90г.
Отправлено 19 January 2007 - 13:29
только не миле! а так примерно одинаково: сакс,лук, валео!
Отправлено 19 January 2007 - 14:14
понял, спасибо
Отправлено 19 January 2007 - 15:14
Турецкий крафт.
Отправлено 21 January 2007 - 23:49
Ставил САКС,дрянь.Практически сразу сдох выжимной.После тридцати тысяч просится на замену.Может палёное канечно попалось,но САКС больше ставить не буду.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
Отправлено 22 January 2007 - 12:32
дурик, подшипник надо как следует смазкой набивать (в сервисах этого никто не делает), поэтому и дохнут сцепы а это им выгодно ![]()
Отправлено 22 January 2007 - 23:35
Это как же ты набъёшь выжимной смазкой? Поделись опытом..
Отправлено 22 January 2007 - 23:51
руками, пальчиками, да противно и грязно, но еэто единственный выход, можно из пакета со смазкой, пакетик (иногда идущий со сцепой) слишком мал
(проверено)
Отправлено 23 January 2007 - 01:05
они почти все разборные. За редким исключением есть вариант - надо варить. Покупаешь смазку импортную подороже, и банку кильки, можно сайру в масле, пива и впередЭто как же ты набъёшь выжимной смазкой? Поделись опытом..
Отправлено 23 January 2007 - 08:38
кстати вопрос по теме: млять не могу мягко переключать, всегда получается удар как бы ни старался. Люфт в редукторе должен быть согласен, но не так, такое ощущение что что-то в коробке!
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
Отправлено 24 January 2007 - 12:45
сдохло сцепление. гаража нет, так что хотелось бы как-нибудь без разборки определить, какую запцацку нужно хватать в магазине, чтобы во время разборки сразу ее и заменить. симптомы: сначала при выжимании педали сцепления появлялось жужжание и легкая вибрация, а в один прекрасный миг просто не смог воткнутьо передачу, т.е. педаль сцепления выжимается (слегка туговато), а толку мало. Заглушил, воткнул 1-ю, выжал сцепление, завелся, тронулся и потихоньку пополз домой. Грешу на выжимной подшипник, а может еще кто что подскажет? ![]()
Отправлено 25 January 2007 - 10:39
Та какуя фирму все-таки брать?
Покупать сразу диск, сцепление и подшипник? Или можно все сразу не менять?
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
Отправлено 25 January 2007 - 15:52
Можно всё сразу не менять, а выяснить это можно будет только после разбора... У меня накрылся выжимной летом, так я менял только диск сцепления (старый бы ещё тыщь 30 походил,судя по состоянию) и соответственно выжимной.... Так когда разбирал, думал, в хорошем состоянии корзина или нет.. Мне повезло....Покупать сразу диск, сцепление и подшипник? Или можно все сразу не менять?
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 25 January 2007 - 20:31
Если будешь менять сам,то решишь по ходу,или сервис рядом с магазином.
Отправлено 26 January 2007 - 10:16
Ок спасибо!
А что по фирмам и по деньгам?
Отправлено 29 January 2007 - 00:11
Saks : корзина,диск, выжимной - должен в 5000руб уложиться (без работы). Удачи..
Отправлено 29 January 2007 - 01:04
если правильно делать себе любимому, то менять нужно комплект! и не нужно искать что подешевле! бери в проверенных магазинах!
