Прокладка головки блока
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 12 December 2012 - 09:52
Подскажите пожалуйста, головку ОМ617 чинили - сняли 0,2 мм. Существует ли для этого случая ремонтная прокладка-потолще, или обычную ставить?
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 December 2012 - 13:55
Не существует, ставь обычную. Только надо уточнить высоту выступания форкамеры и, может быть, другие шайбы под них надо будет поставить.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 12 December 2012 - 14:55
+1 стандартные шайбы под форкамерами стоят 2,0 мм , потом идут 2,3; 2,6; 2,9мм. мне когда сняли 0,17, я менял шайбы, мне их вытащивали на заводе 2,2 мм, т.к. 2,3 надо было ждать 14 дней.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#4 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 12 December 2012 - 17:24
Спасибо!
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#5 ОФФЛАЙН   hoholauto
hoholauto
  • Cообщений: 118
    Scania
Отправлено 12 December 2012 - 19:30
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, головку ОМ601912 75л.с. отвез торцевать. Как подобрать толщину новой прокладки под головку, аналогично как писали выше, или иначе,т.к. в 601 поршень не входит в плоскость ГБЦ.
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 12 December 2012 - 20:11
есть, вин бы...
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   hoholauto
hoholauto
  • Cообщений: 118
    Scania
Отправлено 12 December 2012 - 20:44
есть, вин бы...
wdb1241201a141206
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 12 December 2012 - 20:52
wdb1241201a141206
A6010162920 - 88.00 MM, 1.74 MM
A6010163020 - 88.00 MM, 1.97 MM
A6010163120 - REPAIR SIZE IBOHR. 88.50 MM, 1.74 MM
A6010163220 - REPAIR SIZE IBOHR. 88.50 MM, 1.97 MM
#9 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 12 December 2012 - 20:57
wdb1241201a141206
Ставь обычную прокладку и будь спокоен. Мне шлифовали на 0.13 мм. Обычная прокладка и всё ОК. А если ещё глянешь на стоимость толстык прокладок, сам всё поймёшь :biggrin:
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#10 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 12 December 2012 - 21:46
Доброго всем вечера!, давно хотел узнать, в одной группе, называется ,,Теория ДВС,, (наверное многие ее знают в контакте) Механик при ремонте двигателей при замене прокладки ГБЦ, использует не штатные паронитовые прокладки, а прокладку МЕТАЛЛОПАКЕТ,поясняя это тем, что ходит она дольше и вероятность пропусков у нее намного меньше, одним словом, дает понять, что она гораздо лучше и долговечнее. Есть ли такие прокладки на мерсодизеля, или конкретно на 601912!??
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 December 2012 - 21:50
А зачем это неизвестно что, если родные ездят по 25 лет?
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 12 December 2012 - 22:06
Ах вот оно как!!!! :redface: , это вполне граммотное заключение, и ответ на мой вопрос!, Просто моя Мерседес появилась у меня полтора года назад, и опыт только набирается. А раз родные столько ходят, то я думаю заказав оригинал, можно действительно не экспериментировать с чем то другим. Только бы на подделку не нарваться....
Механика из той группы я понимаю, ремонтирует он далеко не мерсодвигатели, в его видео частые гости ВАЗовские и прочие двигатели.
4МККП, 1989г.в.
Цвет: белый
#13 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 13 December 2012 - 09:54
интересно, что такое можно сделать с чугунной ГБЦ, что бы ей потребовалась шлифовка?!?!?! или это уже стал обязательный элемент ремонта?!?!? а померить её на параллельность видно не судьба? тем более что у ГБЦ есть допуски на кривизну во всех плоскостях.... и вот так каждый ремонтер пошлифует по причине, что ему просто захотелось, а скакать в поисках живой ГБЦ будете вы... даже для алюминиевой ГБЦ от 601 мотора допускается 0.1мм продольно, а тут ЧУГУН НЕ УБИВАЕМЫЙ, если конечно им не будут гвозди забивать
Сообщение отредактировал Driksel: 13 December 2012 - 09:58
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#14 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 13 December 2012 - 10:52
Хз что имел ввиду твой механик, но прокладки мерса и так состоят из паронита и металла. Снаруж паронит, внутри металл.
W201club.com
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 December 2012 - 13:34
Мало ли чего за 30 лет можно сделать. У меня в родной бошке были трещины между сёдлами клапанов в трёх цилиндрах, другую бошку купил, померяли - в допуски не попала - фрезернули вроде тоже 0.2 мм.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 13 December 2012 - 20:42
Металлопакет - это на ЦДИшных моторах стоят такие. А на все, что до них, вряд ли существуют такие.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#17 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 13 December 2012 - 20:56
у меня был 123 из такси списанный, а их списывали ой как не быстро оттуда, так вот ремонт состоял из перегильзовки и расточки под старые поршни, которые были в замечательном состоянии..ну и прокладки всякие ещё поменял по мотору.. и ВСЁ!!! завелся со стартера и давление на старых вкладышах было 2.5 на горячую
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
