Всем привет! Парни щас ехал и заметил что при нажатии на педаль в самом начале её хода из педали раздается пшик и звук какбудто 2 металических части стукаются сами о себя, на заглушенной машине педаль накачивается и не спускает, машина тормозит нормально, педаль в пол не уходит, тормозухи выше уровня, колодкиспереди менял недавно и задние диски + колодки. Скажите что за звуки такие издаются что умерает и что делать? (ремонтировать)?
Про тормоза
Отправлено 12 December 2012 - 17:09
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
Отправлено 12 December 2012 - 21:33
Парни скажите а по средством чего передается нажатие педали на вакуумник?Всем привет! Парни щас ехал и заметил что при нажатии на педаль в самом начале её хода из педали раздается пшик и звук какбудто 2 металических части стукаются сами о себя, на заглушенной машине педаль накачивается и не спускает, машина тормозит нормально, педаль в пол не уходит, тормозухи выше уровня, колодкиспереди менял недавно и задние диски + колодки. Скажите что за звуки такие издаются что умерает и что делать? (ремонтировать)?
Отправлено 13 December 2012 - 07:47
[quote name='lek92' post='1549318' date='13.12.2012, 2:33']Парни скажите а по средством чего передается нажатие педали на вакуумник?[/вот схема кронштейн на вакууме с права связан с педелью на прямую
Сообщение отредактировал pirsa: 13 December 2012 - 07:50
Отправлено 13 December 2012 - 23:23
Сегодня ехал по городу и передо мной тетка начала резко тормозить ( хотя сам дурак близко держался) я тоже очень резко нажал на педаль абс сработал и я чуть в зад не влетел, остановился, после этого я подумал что с тормозами все нормально.
Парни скажите педаль тормоза как у Вас работает? звуки издает?
22.13. Вакуумный усилитель тормозов
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз при неработающем двигателе,
чтобы создать в полостях вакуумного усилителя одинаковое давление,
близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к
педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана. Остановите педель
тормоза в середине ее хода и запустите двигатель. При исправном вакуумном
усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна уйти вперед. Если
педаль не уходит вперед, проверьте крепление наконечника шланга,
соединения крепления фланца наконечника в усилителе, состояние шланга и
штуцера. На автомобилях с дизельными двигателями проверьте
работоспособность вакуумного насоса.
Если следовать этой методике педаль должна продавливаться дальше или становиться ещё жесче?
Отправлено 13 December 2012 - 23:36
Уйти немного дальше.Если следовать этой методике педаль должна продавливаться дальше или становиться ещё жесче?
Т.е. пару раз нажал на заглушенном авто (нахера несколько раз нажимать - хз..., я один раз нажимаю - педаль встала колом).
Потом удерживая нажатой педаль тормоза заводишь авто - педаль уйдет еще вниз (и будет так же стоять колом) - вакуукмник работает.
Отправлено 13 December 2012 - 23:48
так вакуумник у меня работает.Уйти немного дальше.
Потом удерживая нажатой педаль тормоза заводишь авто - педаль уйдет еще вниз (и будет так же стоять колом) - вакуукмник работает.![]()
А у Вас педаль издает звуки какие либо?
Отправлено 13 December 2012 - 23:52
У тебя.у Вас
Шипит, падла.
Отправлено 14 December 2012 - 00:06
блин а я уже весь извелся в неизвестности что там, надо похоже книжку прикупить которую ты советовал в соседней темеУ тебя.
хорош выкать.
Шипит, падла.Но хорошо слышно на незаведенном моторе. И это нормально.
